Scorpion ABS-ongelma
Phoenix
Viesti Kirjoittaja Phoenix »
88' 2.0i Scorpion ABSit ei pelaa. Kun virrat käänsi päälle, valo paloi normaalisti hetken ja sammui sitten. Starttaamisen jälkeen valo kuitenkin syttyi uudelleen.
Vaihdoin yhden huonokuntoisen anturin lämpimässä tallissa. Samalla käytin vänkärin jalkatilasta ohjausboksia irti ja laitoin hieman voiteluainetta liittimeen. Tämän jälkeen valo ei syttynyt startatessakaan. Kuitenkin kotimatkalla töyssystä ajaessa valo taas syttyi, mutta sammui taas kohta. Onko normaalia? Mitä muita kohteita on hyvä tarkistaa kuin anturit ja tuo ohjausboksi?
P.S. Eli testailin lisää, starttaamisen jälkeen valo sammuu, mutta jonkun matkan ajamisen jälkeen valo syttyy taas. Terävämmässä töyssyssä valo syttyi myös. Eikä sammu ajossa vaan virrat on käytettävä kiinni.
Mondeo 2.0 AT Ghia
Phoenix
Ja taas lisää testiä.. Aamulla startin jälkeen valo jäi palamaan mutta sammui hetken ajon jälkeen.
Onko kellään ohjeita vikakoodien lukemiseen? Tuon näköinen liitin löytyy vänkärin jalkatilasta: http://www.fordscorpio.cz/images/rady/abs-blik2..jpg
kuvat linkkeinä
Mondeo 2.0 AT Ghia
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Olisko tästä mitään APUA? :roll:
2.9i
Feel The Difference.
Phoenix
Koitin mittailla noita, en tiedä rikoinko koko boksin. ABS- ja nyt myös jarrumerkkivalo palavat. Poljin jäykkä, pumppu vissiin tippu pelistä.
Mondeo 2.0 AT Ghia
Phoenix
Mistä mahtaa löytyä ABSien sulake? Ja rele?
Mondeo 2.0 AT Ghia
juss
Viesti Kirjoittaja juss »
Joku anturi vaan sekoile kun vauhti kasvaa...
Eli ei paineta...
hansikaslokeron katossa on luukku...keltainen 20A (ABS) ja vihreä30A(pumppu)
Ja rele?
Kojetaulun alla (pumppu)
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
Phoenix
Tarkistin nuo sulakkeet, molemmat ovat ehjiä. Huomenna saan auton lämpimään talliin niin voi tutkia tarkemmin...
Pumpusta kyllä kuulostaisi lähtevän hurina kun virrat laittaa päälle. Valot eivät kuitenkaan sammu. Voiko vika johtua ABS-boksista? Mikä on se toinen boksi hanskalokeron takana?
Mondeo 2.0 AT Ghia
Phoenix
Tuon tupun postaaman linkin ohjeet mahtavat olla uudempaan malliin. Minulla ABS-boksin liittimet ovat kahdessa rivissä ja pinnejä on ilmeisesti 33 kappaletta.
Mondeo 2.0 AT Ghia
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
juss
EEC IV (ruiskunohjausboksi)
juu, 88 scorpparin ABS valo ei vilkuta mitään koodeja eli TeRoK cossun linkeistä ei ole paljon apua.
Ja Tupun linkkissa on jenkkiversio Merkur ja siinä on eri liitimet...
jarrumerkkivalo
Siis tä punainen käsijarru/jarruneste/ABSpumppun paine ?
ex
Phoenix
Nimenomaan se valo. Sekä tuo että ABS palaa heti kun virrat kääntää päälle. Tietääkö kukaan mistä nastoista voisi tässä vanhemmassa ABS-boksissa tarkistaa virran saannin ja releen toiminnan?
Tuntuu kummalliselta että tällaisesta sähköviasta katoaa jarrujen tehostus. Ilmeisesti boksi ohjaa pumppua muutenkin? Siinä boksia testaillessa joku piuha ilmeisesti otti maihin. Ajattelin avata boksin tänään ja katsoa näkyykö siellä kärynneitä liitoksia.
Mondeo 2.0 AT Ghia
juss
navan 2 & maa jos sytytysvirta on päällä
kytkentäkaava: http://www.zone.ee/scorpiomanual/
ex
Phoenix
Kiitän!
Mondeo 2.0 AT Ghia
Phoenix
Todella hyvä sivu tuo juss:n postaama, kiitoksia vielä! Haynesin huoltokirjasta näyttävät olevan nuo pdf:t. En ole itse löytänyt vaikka intterwebbiä on tullut kahlattua ongelmien kanssa runsaasti.
Sulakkeet on tarkistettu, ehjiä ovat. Releet naksuvat kun virrat laittaa päälle, ja pumppukin hurisee. Boksin kakkosnastaankin tulee virtasta kun avaimesta kääntää. Järkeilin että vika voisi liittyä painekytkimen toimintaan. Kun painekytkimen johdon nappaa irti, niin jarrumerkkivalo ei virrat päälle käännettäessä enää syty, mutta ei paineitakaan kyllä tule.
Painekytkinhän ilmeisesti toimii sähköisesti, joten vikahan voi teoriassa olla ohjausboksissa, jonka epäilen kärähtäneen. Ihmetyttää vain että ohjaako sama boksi tosiaan jarrujen tehostustakin.
Jos joku viitsii testata napaamalla omasta Scorpiostaa ABS-boksin irti, kääntämällä virrat päälle ja katsomalla syttyykö jarrumerkkivalo. Itselläni ei auton tämänhetken toimintaan ole mitään väliä onko boksi irti vai paikallaan.
Mondeo 2.0 AT Ghia
Phoenix
Uus boksi hommattu, ei auttanut. Ja se ei sittenkään ollut se pumppu joka sitä hurinaa piti. Testasin sitten pumpun siltaamalla pumpun releen kannasta nastat 30 & 87. Tällöin pummpu lähtee päälle joten siinä ei mitään vikaa ole. Releen kantaankin tulee 86-napaan jännite kun virrat kääntää päälle. Relettä ilmeisesti sitten ohjataan maadoituksen kautta. Tarkistin vielä boksin maadotuksenkin, sekin on kunnossa. Alkaa ideat loppumaan missä se vika voi olla.. Tietenkin tuo painekytkin vielä on yksi mahdollisuus.
Mondeo 2.0 AT Ghia
juss
Ei, vain ABS valo jää päälle. Tosi, mulla on uudempi boxi...
Varmasti tarkistit jo että jarrunesteet ja anturi on ok sekä käsijarru...että se valo ei tu näistä.
Uus boksi hommattu
Oliko varmasti oikea boxi ? katso merkintä boxien päällä, uudemmassa boxissa on erikokoinen liitin...
ex
Phoenix
Tarkistin nesteet jne. ja boksi on oikeanlainen. Eli vika löytyy jostain muualta.. Tutkiskelin noita piirikaavioita, niin näyttäisi siltä että pumpun releelle tulee ohjausmaatto toiselta releeltä, jonka ohjausmaatto taas kulkeehydrauliyksikön painekytkimeltä. Eli tuo painekytkin vaikuttaisi syylliseltä. Taidan roudata auton huoltoon, ei kehtaa itse alkaa repimään koko hydrauliyksikköä irti kun oikeilla vehkeillä painekytkimen pitäisi lähtä irti yksikön ollessa paikallaankin.
Mondeo 2.0 AT Ghia
Phoenix
Uusi hydrauliyksikkö paikoillaan ja hyvin pelittää. Kiitoksia avusta, varsinkin tuon juss:n postaaman linkin takaa löytyneestä Haynesin manuaalista oli suurta apua!
Mondeo 2.0 AT Ghia
