apua -96 mondeo täristää
okkim
Viesti Kirjoittaja okkim »
elikkäs.. kiihdyttäessä etupää "vetkuttaa" sivusuunnas. samal tapaa ku jos ei oo renkaat tasapainos, mut sivusuunnas ja vain kun on veto päällä. tää alku heti ku vaihdoin kaik puslat, alapallot ja vänkärin puolen laakerin. tärinä tuntus tulevan kuskin puolelta. puslista ja muista "kiinteist" osista eikiikasta, puntit on vanteis, pultit kii ja levyn ja navan välis ei oo likaa, muutki paikat tuli putsattua. eli jäljelle jäis vetari, sitä vedin vähän vaihteiston päästä ulospäin et sain tukivarren kammettua veke, työnsin vetarin takas samaan asentoon ja eiks vetarin akseli oo muutenkin tasapainotettu? ite veikkaisin et vetaris jotain, mut en keksi mitä. toivottavasti viisaammilta löytyy hyviä ehdotuksia mitä tehdä.... :wink:
jarkkoi
Viesti Kirjoittaja jarkkoi »
taitaapi olla vetoakselin vaihto paikallaan, uudet ei muuten ole kalliita.
Monsku MK2
Viesti Kirjoittaja Monsku MK2 »
Mulla oli aika pitkälti samaa vikaa, asia korjaantui kun vaihdoin jarrulevyt eteen. Vuoden verran se täristi ja osia vaihdettiin eikä vika korjaantunut. Jokin aika sitten jarrutin ja edestä kuului sellainen rusahdus ja sen jälkeen sellainen rohiseva ääni. Ei irroneita osia tiellä, mikään ei roikkunut auton alla joten ajattelin että jarrusatula/palat ovat lähteneet liikkeelle.
Otettuani renkaan pois totesin että satula ja palat olivat omilla paikoilaan ja mitään poikkeavaa ei näkynyt ja silti ääni tuli tältäpuolelta.ajattelin pyöräyttää jarrulevyä ja kas kummaa se oli poikki ja vieläpä hyvin oudosta paikkaa.Siinä oli syy minun ravistuksiini, ilmeisemmin levy oli tehnyt kuolemaa jo kauan.
http://i23.photobucket.com/albums/b351/ ... uta023.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/ ... uta022.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/ ... uta021.jpg
Monsku MK2
katsoppa mistä on murtunut, 10mm laipan juurelta napaan päin...
