Sierran navat
Sierran navat
Saako etunavoista sorvata tavaraa pois, niin että saan menemään V6 sierraan tarkoitetun iskarin 2.0 napaan. Vai onko helpompi hommata suoraan 6 mallin navat? Ja onko niissä muuta eroa 2.0 napaan kuin tuo aukon koko? ABS navoista kyse.
XR3i
Juu näinhän se on. 2wd pienempi ja 4wd paksumpi
Jos takavetoon haluat paksummat etuiskarin niin voit tehdä sen 2 tavalla.
1. 4wd olka-akselit,navat ja vetoakselin pää,tukivarret 4x4
2. Scorpio 2wd olka-akseli, sierran napa(kaikki normaalit käy)
1.Tapa on hiukan painavampi kuin 2, koska jää se vetoakselin tumppi siihen, mutta se on tietysti mitätöntä katuautossa. Tukivarsi siinä on näppärä ottaa irti kun on ei ole kartiolla kiinni olassa.
