Focucsen päästömittaus
ReiluReiska
Re: Focucsen päästömittaus
"Auto ollu seisonnassa ennen katsastusta jonkun aikaa. Mikä tässä mättää?? "
Jos auto on seissyt yli puoli vuotta niin yksi päästöjä sekoittava seikka saattaa olla vanhentunut polttoaine.
Fordverner
Viesti Kirjoittaja Fordverner »
Oli tankissa jonku verran vanhaa bensaa johon oon laittanu pari kertaa tuoretta bensaa sekaan. Mites vanhat öljyt? Vaikuttaako ne nuihin päästöihin mitenkään? :|
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Vanhempi kalusto kannattaa käyttää aina ensin jossain korjaamon mittareissa jos ok niin sitten leimalle,jos katsastus hylkää niin voikin tulla piiiitkä prosessi saada autoa leimattua.
Omanikin olisi reputtanut monet kerrat jollen olisi ennakkoon tarkistuttanu,ei tarvi olla isovika kun alkaa näyttää punasta, ja mitä uudempi niin jo vikakooditkin kertoilee enempi missä vois ongelma olla
Fordverner
Lambda anturi vaihtoon ja läpi meni! :D
Tessu200
Onneksi vain se mulla tukki Sierrassa öljy lambdan kun ohjurinkumit vuoti,samalla hajos katti kun lambda anto väärät tiedot ja katti paloi!
Mitäs on tehty että Focukseen saisi leiman.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Fordverner kirjoitti: 23 Huhti 2020 15:45 Lambda anturi vaihtoon ja läpi meni! :D
Jos lambda on mennyt mykäksi, moottori toimii vaikka maailman tappiin, mutta tietokone ei enää tiedä mitä tulee putkesta ulos. Tällaisessa vikatilanteessa tietokone laittaa varmuuden vuoksi seoksen vähän rikkaammalle, jottei kone käy vahingossakaan liian laihalla.
JiiHoo kirjoitti: 24 Huhti 2020 15:38
6 päivää aiemmin... :D
duckworth kirjoitti: 18 Huhti 2020 19:20 HC=palamaton hiilivety, toisin sanoen epätäydellinen palaminen, joka voi johtua väärästä seoksesta, liian rikas tai vaikka sytytyskatkoista, jopa falskaavat/palaneet venttiilit voi aiheuttaa sen, jos aletaan kaikki mahdollinen listamaan, mutta kun autolla kuitenkin aika vähän ikäisekseen vasta rullattu:
Fordverner kirjoitti: 18 Huhti 2020 14:02 Ei tuolla oo ajettu ku vasta 200tkm. Jälkitarkastuksen jälkeen syttyi vikavalo palamaan.
...niin en ihan ekana sukeltaisi moottorin rautapuolen vikoihin. Ja kerta olit tulpat ja puolan vaihtanut, niin ei varmaan kipinäkään ole se ongelma.
Fordverner kirjoitti: 18 Huhti 2020 13:37 Autoon vaihdettu ennen seisontaa tulpat, tulpanjohdot ja puola. Ja nyt näytti olevan ainaki tulpat hyvässä kunnossa. Vaikuttaako hajonnu tai huono lambda anturi nuihin päästöihin?
Kyllähän lambda-anturi vaikuttaa päästöihin, siinä missä muutkin anturit joilta moottorinohjaus saa tietoa. Onko siitä anturilta sitten johtoja poikki/riispaantunut eristeet, vai antaako ihan vikakoodin lambdasta?
