Mondeo mk4 kevyt hifistys.
matti1983
Re: Mondeo mk4 kevyt hifistys.
Viesti Kirjoittaja matti1983 »
Jos sulla on samanlaiset ovet kun 08 mallissa niin oviin menee vakiopaikoille 6,5" basso. Kontiin on tosiaan olemassa valmis kotelo joka ei vie tilaa oikeistaan ollenkaan mutta sen kotelon kanssa joudut käyttämään litteää elementtiä, muistaakseni pinskulla oli joku malli mikä oli vieläpä oli ihan hyväkin :-). Jos haluat käyttää sitä 12" elemettiä niin varapyörän tilalle tai sitten on uhrattava kontista tilaa. Tuossa omassa mondeossa on rainbown hurricane ja soihan se todella nätisti mutta painetta ei juurikaan tule johtuen kotelon pienestä koosta, joten olen jo suunnitellut sen vaihtoa. Vahvitimien sijoituksesta en osaa muuta neuvoa kun että jos laitat ne johonkin piiloon niin huolehdi että saavat riittävästi ilmaa, tietokeeneen kotelo tuulettimet on hyviä parantamaan ilmanvaihtoa. Toivottavasti oli jotain apua :-)
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
matti1983 kirjoitti:Vahvitimien sijoituksesta en osaa muuta neuvoa kun että jos laitat ne johonkin piiloon niin huolehdi että saavat riittävästi ilmaa
Tämä tosiaan kannattaa huomioida. Itsellekin kävi yks kesä silleen kun vahvistimet roikku miten sattuu varapyöräkotelossa ja takakontin matto oli painunut sopivasti vahvistimen päälle niin kävi pikkasen kuumana ja paukkui joku suojausrele tms :lol:
Taunus1974
Viesti Kirjoittaja Taunus1974 »
Hiukan tämäkin OT mutta osaako kukaan kertoa minkä kokoiset saati millaiset kaiuttimet tuon mk4(2010) Mondeon oviin menisi? Siis sellaiset, että ei tarvis paljon muokkailla. Jotain sovite sarjaa voin kyllä hommata jos tarves..
Ite en niin paljoa noista tiedä ja aiemmin, joku kertoikin, jotta 6,5" basso menee mutta ihan peruskäyttöön sopivan yleiskajarit tarvisin tilalle.
Voisi jo valmiiksi hommata, kun kuskin oven kaiutin särisee ihan mahdottomasti välillä.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Koko on 6.5"
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Taunus1974
No, nyt vaihdettu 6,5" Rainbowt eteen originaalien tilalle.
Muuten helppo homma mutta piti niistä alkuperäisistä tehdä sovittimet uusille. Orkkikset, kun muovirunkoiset(made in china kuraa) niin homma onnistui hyvin Dremelin kanssa ;)
Ilmeisesti hiukan sama homma, kuin nimimerkki matti1983 oli tehnyt eteen kaiuttimille(huomasin nyt perästäpäin niistä kuvista). Kuvissa ihan samanlaiset kaiuttimetkin :D Minulla vielä ne diskantit laittamatta, kun olen järkeillyt mikä olisi paras ja siistein tapa. Ilmeisesti tuo sama asennustapa, kuin matti1983 kuvissa.
Edit. Nyt diskantitkin paikalla ja hienosti soi. Hiukan Dremeliä niin sai nekin hyvin / siististi asennettua.
On muuten älytön ero kaiuttimilla äänessä ja jo fyysisessä painossakin.
jussika
Viesti Kirjoittaja jussika »
Onko kokemuksia mistä 6,5" kajareista? Olisi tarkoitus päivittää ainakin etuoven ja miksei takaovienkin kajarit.
Oliko soviterenkaasta muistikuvaa, mikä millikoko sopisi?
Diskantit voisi vaihtaa - mikäs koko sopii vai meneekö mikään suoraan heitettynä paikalle?
Mitä äänierityslevyä olette käyttäneet ja miten? Samallahan nekin laittaa paikalleen kun paneeli on irti.
matti1983
Heipä mondeoiden hifistelijät, nyt on ollut jo jonkin aikaa kiinni nuo rainbowt ovissa ja edelleen olen tyytyväinen niihin PAITSI ETTÄ sellainen ongelma on tullut että kylmillä ilmoilla vasemman etuoven setistä "häviää" midbasso kokonaan mutta kun auto lämpeää sisältä kunnolla niin alkaa ensin rätisemään ja sitten palaa normaaliksi?? jakosuotimessa tuo vika todennäköisesti on kun diskantti toimii kumminkin normaalisti. Pystyyköhän tuon korjailemaan jotenkin itse vai joutuuko koko suotimen vaihtamaan?
thoai90
Viesti Kirjoittaja thoai90 »
Nostetaan, neuvokaa noviisia
Eli erillissarjana toimii noi rainbowit ja autona mondeo mk4 2008.
Ovikaiuttimet ja diskantit olen saanut vaihdettua, mutta miten tuo jakosuodatin pitäisi kytkeä siten et kaiuttimet toimii?
Nyt ainoastaan midit soi, diskantit ei inahdakaan.....
Niin ja tossa samalla laitoin vahvistin autoon soittamaan erillissarja ja takakaiuttimia. Erillissarjan kytkennät on jotenkin päin p:tä, kun takakaiuttimetkin kuulostavat paremmalta kuin nuo rainbowin midit.
Noviisi olen eli mahdollisimman tarkaat ohjeet kiitos :) Vakiomideillehän tulee liitin, jossa 2 mustaa johtoa reunalla sekä 2 värillistä johtoa keskellä, jotka menee vakiodiskanteille. Miten nämä tulisi kytkeä jakosuodattimeen?
Kiitos ja kumarrus
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Oven sisään tulee 2 johtoa kaiuttimelle radiolta, ne kytket jakosuotimen input liitäntöihin.
Diskantille ja midille sitten johdot suodattimesta.
Ohjeet ovat aika selvät mitä tulee mukana.
Itsellä rainbow erillissarja -08 mondeossa ja hyvin soivat.
thoai90
Eli ne kaksi mustaa johtoa vakiomidin liittimestä jakosuodattimeen ja jakosuodattimesta midiin ja diskanttiin?
Täytyypä vielä kokeilla :)
NiceMan
Näin ne ohjeissakin on... radiolta/vahvistimelta tuleva johto ensin jakosuodattimeen josta lähtee sitten elementeille...
Omassani ainakin tuli selkeä ohje.
thoai90
Jep kiitti neuvoista, onnistui :thumbup:
Ostin sarjan käytettynä joten ohjeita ei tullut mukanaan.
Lievästi olen hieman pettynyt "parannukseen " sillä soundi ei mielestäni parantunut kummastikaan alkuperäisestä rainbowiin, ainakin bassoa on ehkä vakiotakin vähemmin. Bassoa ei oo nimeksikään (noh eipä midibassoista voi paljonkaan odottaa) Samat rahat ois voinut käyttää vaikka subiin (oma mielipide :)
Seuraavana vois varmaan hommata aktiivisubin etupenkin alle jotta sais hieman parannusta subiin, menisköhän penkin alle koon puolesta?
NiceMan
Riippuu että miten laitoit midit kiinni, pulttasitko vain vanhan tilalle vai käytitkö koroketta?
Itsellä on iso ero orginaaleihin, bassot jytää hyvin ja napakasti etc. tosin vaimensin kaikki ovet ja katon... lattia vielä tekemättä.
22mm korokkeen tein elementin alle että tuli ovipahviin kiinni samanlailla kuin orgis niin ei puhise sinne oven ja pahvin väliin...
Edit, onhan sulla vasen ja oikea kytketty samoin... + ja - oikein päin että ei ole vaiheet ristissä jolloin bassot kuolevat..
thoai90
Joo irrotin vakiokaiuttimista niiden korokerenkaan ja pulttasin niillä oveen kiinni. En lisäeristänyt ollenkaan ovia. Ja joo, + ja - pitäis olla oikein.....
Noh kyllä noilla vähän aikaa pärjää. Ehkä odotin hieman liikaa parannusta mitä netistä on saanut kuvan :)
NiceMan
Sahasit irti ja liimasit? Omassa ainakaan ollut irto korotusrengasta...
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=652
Tietenkin mikä Rainbow sarja olikaan kyseessä...
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=808
Tuolainen itsellä ja bassot paaaaljon paremmat ja napakat mitä orginaaleissa vaikka manka on vielä orgis.
thoai90
joo vakioista dremelillä sai korokkeet vekeen ja uuteen sit liimatiivisteellä ja ruuvilla korokerengas kiinni. Tiiviin ja tukevan tuntuinen viritys :)
Sarjana mulla hieman eri kuin sulla, SL-C6.2 eli saattaapi olla tästä kiinni.
