mondeo 2001 akku vaihdettu ja koodi hukassa. Soitin veholle josta sain serial numerolla M109776 koodin ja nyt kun sen laitoin niin radio herjaa : WAIT 30:00 ja laitoin taas uudellee ton 30 min jälkeen sen koodin niin sama WAIT 30.00 ...veholla eivät osanneet sanoa mikä on ? taitaa olla paras vaihtaa vaikka opeliin , tai hankkia patterimankka takapenkille :/
oisko jollain tietoa mikä vikana , veholla sanoivat että oike akoodi ja oikein syötetty mutta ei muuta !!
riikkalehto kirjoitti:mondeo 2001 akku vaihdettu ja koodi hukassa. Soitin veholle josta sain serial numerolla M109776 koodin ja nyt kun sen laitoin niin radio herjaa : WAIT 30:00 ja laitoin taas uudellee ton 30 min jälkeen sen koodin niin sama WAIT 30.00 ...veholla eivät osanneet sanoa mikä on ? taitaa olla paras vaihtaa vaikka opeliin , tai hankkia patterimankka takapenkille :/
kiitos
3769 koitas tommosta? Mistä sait tuon serialin? Jos jostain vanhoista papereista, niin on voinut mankka vaihtua jossain vaiheessa ja tällöinhän ei enää vanhat paperit ja serialit päde, vaan ainoa keino on ottaa mankkaa sen verran ulos, että näkee sen oikean serialin siitä mankan kyljestä
otin mankan ulos ja sieltä sen nro...vehonmies soitti kotiinkin vielä ja käski katsoa onko kaksi tarraa päälekkäin muttei ollut.... omituista
tää koodi minkä tää vehomies antoi on 0446
sitä oo nyt si kokeillu ja 5 kerta olis menossa eli 10 kertaa voi sit menee lukkoon kuulemma. aina kun kuittaan sillä 5 niin alkaa WAIT 30:00 ...
kokeilen tota sun koodia aamulla kun auto tulee töistä... tosi vaikeeta ja auto sentäs 10 vuotta vanha että luulis nyt helpommalla saavan auki.
niin siis se vehon mies oli kyselly sielä lielahden vehossa niiltä asentajilta onko kukaan kuullu että koodi ei sopis ja joku vanhempi mies oli sanonu että joskus on laitettu alkuperäsen tarran päälle uusi jne...eli päivitetty mankkaa varmaan ja tässä mun mankassa on sivussa mm. audio system jan 06 eli auto siis on 2001 , olisko mankka uusittu tai jotain sit...
mutta katoin että oli vaan tämä yksi siinä mankan sivussa sielä sisällä siis .
ARG pitää ostaa varmaan patteriputkimankka takapenkille sit :/
juiffi kirjoitti:On kokeiltu akunkengän pois ottoa ja vaikka mitä, mut ei silti toimi. Kun sen koodin oli syöttänyt 3 kertaa putkeen, niin näyttöön tuli "WAIT" ja aika lähti rullaamaan puolesta tunnista alas päin. Sitten sai yrittää uudelleen, jne yhteensä 10 kertaa... Tuntuis oudolta että koodi olisi väärä, tai että olisin syöttänyt sen 10 kertaa väärin. Ja kaiken lisäksi mankkaa ei meinaa millään saada irti...
löysin tääläsen tästä ketjusta ja mulla on tää sama tilanne kun tälläkin kaverilla paitsi että vasta 5x laittanut....
No koita tuota koodia minkä annoin, ja tuossakin varmaan syötetään koodi näppäimillä 1-4, eli esim. koodi 4321 olisi 4 painallusta ykköstä, kolme kertaa kakkosta jne. ja vitosella sitten koodi sisään.
Koodi hukkunut (radio vaihdettiin ja laitettiin varastoon, lappu kadonnut matkalle..). KIITOS JOS JOKU VOI AUTTAA!
Merkki Sony
Serial Number GLI065494
Mechanism Part number ( en tied tarviiko) VP6M2F-18C821-FB
lilja-me kirjoitti:Koodi hukkunut (radio vaihdettiin ja laitettiin varastoon, lappu kadonnut matkalle..). KIITOS JOS JOKU VOI AUTTAA!
Merkki Sony
KIITOS!
Siis kyseessä on focuksen sony 6cd vaihtaja alkuperäisradio, tämä unohtui mainita. Eikö kellään ole koodia?
Joo elikkä mulla on koodi kanssa hukassa, jos joku pystyy auttamaan niin hyvä.
Auto on Ford Focus 1999
Model 5000 RDS EON
Serial. M039576
Part.N. 98AP-18K876-BA
