Scorpio -98 TCS+ABS valot palaa jatkuvasti??
Ohjekirjan mukaan pitäisi ottaa yhteyttä Ford huoltoon mutta ajattelin kuitenkin kääntyä viisaampien puoleen ekana kun ohjekirja ei kertonut missä vika voisi olla.
Jollain lailla lienee yhteydessä nuo kaksi lisävarustetta joista kumpikaan ei tällä hetkellä toimi, valot syttyivät yhtäaikaa kesken tahkon reissun eilen ja ei sammu vaikka kuinka käynnistelisi uudelleen.. palaa jatkuvasti.
Vikakoodit kurkkasin tänä aamuna, ei ollut
Jarrunestettä on tarpeeksi.
Ajatuksia mistä seuraavana vikaa etsimään?? abs anturit löytyy varmaan jostain jne...
BMW 730i V8 (e38)
Subaru Legacy 2,5 GX 4wd
Evinrude 7,5hp -57
Evinrude 7,5hp -57
Hyvällä säkällä selviät resetillä, eli akku pois hetkeksi. Jopa väärät ilmanpaineet voivat laukaista virheilmoituksen.
Lisäinfoa http://www.fordscorpio.co.uk/abssystem.htm
Tongi tota saittia, varmaan löytyy vastauksia.
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa )
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
Re: Scorpio -98 TCS+ABS valot palaa jatkuvasti??
pulkkjab kirjoitti:Ohjekirjan mukaan pitäisi ottaa yhteyttä Ford huoltoon mutta ajattelin kuitenkin kääntyä viisaampien puoleen
Focus 1.0 edition a6 2017
abs
Kiirettä pitää ni ei kerkee kun ajossa ihmettelemään asiaa
Vauhdissa kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin molemmat häiriövalot sammuu ja abs ja tcs toimii normaalisti seuraavaan pysähdykseen saakka... erikoista.
Valoja paloi riittävästi muutenkin mittarin alakulmassa tänään töistä tullessa.. TCS,ABS, O/D off, cruise ja sit vielä rupes pesuneste loppumaan ja airbägin valo vilkahteli pari kertaa. Pari ihan aiheesta kylläkin.
Kunhan kesä tulee ni jos sitä sitten kerkeis laitella viimeistään.
BMW 730i V8 (e38)
Evinrude 7,5hp -57
Evinrude 7,5hp -57
Eiks tcs ole vetävien pyörien luistonesto?overboost kirjoitti: Millä logiikalla? Kaikkia antureita se käyttää.
Semi-virallinen fordscorpio.uk sanoo:
"Because the TCS uses the rear ABS sensors, if both lights illuminate, check the rear sensors first"
Sillä logiikalla vaikka
