Scorpio -98 TCS+ABS valot palaa jatkuvasti??
pulkkjab
Viesti Kirjoittaja pulkkjab »
Ohjekirjan mukaan pitäisi ottaa yhteyttä Ford huoltoon mutta ajattelin kuitenkin kääntyä viisaampien puoleen ekana kun ohjekirja ei kertonut missä vika voisi olla.
Jollain lailla lienee yhteydessä nuo kaksi lisävarustetta joista kumpikaan ei tällä hetkellä toimi, valot syttyivät yhtäaikaa kesken tahkon reissun eilen ja ei sammu vaikka kuinka käynnistelisi uudelleen.. palaa jatkuvasti.
Vikakoodit kurkkasin tänä aamuna, ei ollut
Jarrunestettä on tarpeeksi.
Ajatuksia mistä seuraavana vikaa etsimään?? abs anturit löytyy varmaan jostain jne...
BMW 730i V8 (e38)
Subaru Legacy 2,5 GX 4wd
Evinrude 7,5hp -57
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Hyvällä säkällä selviät resetillä, eli akku pois hetkeksi. Jopa väärät ilmanpaineet voivat laukaista virheilmoituksen. :shock:
Lisäinfoa http://www.fordscorpio.co.uk/abssystem.htm
Tongi tota saittia, varmaan löytyy vastauksia.
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa ;) )
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
jaska74
Re: Scorpio -98 TCS+ABS valot palaa jatkuvasti??
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
pulkkjab kirjoitti:Ohjekirjan mukaan pitäisi ottaa yhteyttä Ford huoltoon mutta ajattelin kuitenkin kääntyä viisaampien puoleen
:lol: :lol:
Focus 1.0 edition a6 2017
J-PS
Viesti Kirjoittaja J-PS »
Navoissa olevat tunnistimet ovat molempien käytössä.
Auto lämpimään talliin sulamaan niin vika pitäisi korjaantua eli jokin noista neljästä tunnistimesta on jäässä, uskoisin niin. 8)
gringo
TCS käyttää vain takatunnistimia, jollakin logiikalla. 8)
Joten tsekkaa ne eka.
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
gringo kirjoitti:TCS käyttää vain takatunnistimia, jollakin logiikalla. 8)
Millä logiikalla? Kaikkia antureita se käyttää.
pulkkjab
abs
Kiirettä pitää ni ei kerkee kun ajossa ihmettelemään asiaa :?
Vauhdissa kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin molemmat häiriövalot sammuu ja abs ja tcs toimii normaalisti seuraavaan pysähdykseen saakka... erikoista.
Valoja paloi riittävästi muutenkin mittarin alakulmassa tänään töistä tullessa.. TCS,ABS, O/D off, cruise ja sit vielä rupes pesuneste loppumaan ja airbägin valo vilkahteli pari kertaa. Pari ihan aiheesta kylläkin.
Kunhan kesä tulee ni jos sitä sitten kerkeis laitella viimeistään.
BMW 730i V8 (e38)
Evinrude 7,5hp -57
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
Ota polttimot poijes niistä ni loppuu se vilkkuminen koetaulus.. :lol:
tuning sucks
gringo
overboost kirjoitti: Millä logiikalla? Kaikkia antureita se käyttää.
Eiks tcs ole vetävien pyörien luistonesto?
Semi-virallinen fordscorpio.uk sanoo:
"Because the TCS uses the rear ABS sensors, if both lights illuminate, check the rear sensors first"
Sillä logiikalla vaikka :wink:
overboost
Mihin se tcs vertaa luistoa(auton nopeutta), jos molemmat takapyörät sutii yhtä kovaa?? Sillä logiikalla 8)
gringo
No niimpä tietenkin! ;)
