Tutkin tuossa kahta Mondeon Mecatronicin pumppua. Toinen oli toimiva ja toisessa vika, että pari kertaa pumppu löi ja sitten auton valot himmenivät ja jarrut toimivat perinteisellä lukkoon menemisen periaatteella.
Aiemmissa viesteissä on kerrottu, että vika on pääsääntöisesti hydraulipumpun sähkömoottorin laakeroinnissa. Niin tässäkin. Tuon mustan muovikuoren alta paljastuu sähkömoottorin kotelo, joka irtoaa pultit avaamalla. Sitten laakeri tulee kotelon mukana, tai jää sähkömoottorin akseliin kiinni. Jos ja kun akselin pää muistuttaa perunanuijaa eli on pyöreä, niin silloin laakeri on jämähtänyt akseliin kiinni ja on samalla irronnut kotelon jousipuristeisesta laakeripesästä. Jos akselin pää muistuttaa tankoa, niin laakeri on todennäköisesti jäänyt pesäänsä, eli sinne minne kuuluukin.
Huonoa se pyöriminen on, jos laakeri on jämähtänyt akseliin kiinni ja ainoastaan laakerin ulkolaidoilta pääsee pyörimään. Ja ei kun laakeria herkistelemään.
Itse pumpun kyllä pystyy laittamaan atomeiksi. Tosin en sitä suosittele. Mustan pyöreän tulpan alta löytyy pala piirilevyä. Tuosta kohdasta pitää kaikki juotokset irroittaa, jolloin kotelo, jossa piirilevy on, irtoaa pumpun rungosta. Toki muut avattavissa olevat pultit ensin irrotettuina. Sitten vaan loput pultit auki, mutta lienee syytä vain pidättäytyä sähkömoottorin laakerissa
Mondeon abs-pumpun korjaus
Hyppää
- Ford-Club tiedottaa
- ↳ Tiedotteet
- ↳ Tapahtumat
- Jäsenalue
- Rekisteröityneet käyttäjät
- Kaikille
- ↳ Foorumin pelisäännöt ja käyttö
- ↳ Autotalli
- ↳ Autoilu
- ↳ Sana on vapaa
- ↳ Keskustelun kehittäminen
- Ford Tekniikka
- ↳ Alusta
- ↳ Kori & sisusta
- ↳ Autohifi
- ↳ Autosähkö
- ↳ Tekniikka
- Malli ryhmät ja sivustot
- ↳ Transitmiehet
- ↳ Yleistä keskustelua transiteista
- ↳ Apua ongelmiin
- ↳ Transit projektit
- ↳ Cortina Club
- ↳ Consul & Granada
- ↳ ANGLIA Club
- ↳ FordMclub
- ↳ Ford-freak
- ↳ Ford-freak overdrive foorum
- ↳ Taunus club foorum
- ↳ Cosworthrsclub / CRSC foorumi
- ↳ Fmoc
- Kaupalliset alueet
- ↳ -Tarjouksia yhteistyökumppaneilta-
- ↳ Ostetaan ja Myydään ajoneuvot
- ↳ Ostetaan ja Myydään varaosat / Tarvikkeet
- ↳ Ostetaan ja Myydään Klassikkot / Tarvikkeet
- ↳ Autoiluun liittymättömät Osto- ja Myynti-ilmoitukset
- ↳ Lahjoitetaan
