Mondeon ohjaus akseli
Mikkihiiri
Viesti Kirjoittaja Mikkihiiri »
Onko 1 ja 2 koppasessa mondeossa se rattiakseli sama ratin ja rintapellin väliputki jossa kaksi niveltä? on omassa väljää.. ja auto vaeltaa vaikka 4 pyöräsuunnattu. johtuukohan tuosta?
FORD MONDEO 2.0 TDCi Aut. 2008
Timppasavosta
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Itse olisin sitä mieltä, että on päässyt alatukivarsien helat jo ränsistymään ja tämä aiheuttaa vetelyn. Ainakin omassa Focuksessa on sama oire, vaikka on suunnattu kulmat muutama viikko sitten. Uudet kumit on jo, kun vain saisi vaihdettua / vaihdatettua. Kerron kokemuksia tuonnempana.
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
facebook.com/tikatechky
Mondi
tuennat
Viesti Kirjoittaja Mondi »
Puoltaako jarrutuksissa tai vetääkö kovassa kiihdytyksessä. Silloin jossain tuennan osissa on välystä. Jos meinaat vaihtaa niitä putkia, niin joudut kyllä vaihtamaan koko paketin. Ohjaussimpukoineen..maksaa tuhannesta egestä reilusti alkaen
Mikkihiiri
Ei vetele jarrutuksessa eikä kiihdytyksessä, puslissa ei ole vikaa.
Ihan sama ajaako kaupunki nopeuksia vai 100km/h se ei kulje suoraan joutuu ajamaan kokoajan. Hakee loirottaa.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Olisko tehostimessa..?
Jos tuossa sellainen (varmaankin) on?
ei sieltä mitään junia t...
Mikkihiiri
Ei ole tehostimessa väljää. se on se ohjaus akseli jossa on. Ku pitää papukaijapihdeillä kiinni rintapellin kohtaa alemman nivelän alta ja heiluttaa rattia siinä on noin 5mm tyhjää. suurin välys alemmassa nivelessä ja sit siinä kohtaa kun ne liikkuu sisäkkäin kolmion muotoinen putki joka on ratin säädön takia sellainen, siinä on aavistus väljää. mutta kysymys kuuluu vaikuttaako tää siihen pirun hakemiseen. Uusi maksaa Fordilla 400 € tulee koko säätö hässäkkä mukan ei saa enää pelkkää akselia.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kyllähän sekin siihen vaikuttaa enempi kuin esim saman verran väljää raidetangon päissä
Paljonkos ratin kehältä mitattuna on väljää, onko ihan senttejä ?
janzamar
En osaa kuvitella miten auto hakis sen takia että jossain ratin systeemeissä on väljää,ohjaus voi olla sen kautta tietysti tunnottomampaa..
Sillä ajattelin sitä tehostinta,josko se ei pysyis keskittyneenä tms.
Tosin tuommoiseen en oo törmännyt kuin traktoreissa...
Mikkihiiri
Noin 5-10mm tuntuu ratin kehältä mitattuna. on kuulemma useissa mondeo mk2 ku olen purkaamoilta kysyny. ei ole löytynyt tiukkaa akselia. juu kaverin isän 35 massikas olikans samaltaval mut siin oli simpukka sökö.
jarkkoi
Viesti Kirjoittaja jarkkoi »
mittaa se ristikkonivel ja mene varaosaliikkeestä ostamaan uusi. jos törmäysuoja rattiakselissa on väljä, ni siihen auttaa pari iskua vasaralla
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Jos haluat vertailla niin mulla on yks mk1 duratekkivehe ilman konetta eli saa irti helposti. eilen kasasin mk2:sen siltäkin osin mutten muistanu vertailla, veikkaisin kuitenkin olevan sama.
Vw T2 -68 ja -74
Ex:Mondöö 2,5 V6 gt stw -97
