Nykii kylmänä ja lämpösenä ei ota kaikkia tehoja (mondeo)
Vaihtanut: tulpat, tulpat, sytytysjohdot, ilmanputsarin, bensansuodattimen. Vieläkin pikkasen nykii kylmänä ja kun auto lämpiää ja lähtee kiihdyttämään, niin ei kiihdy kunnolla loppuun asti, vaan ihan kun välillä kierrokset tippuisivat (vaikka pysyy ylhäällä) veto loppuu.
Myös kun kiihyttää niin kierrokset kyllä nousee normaalisti, mutta vain tunnu olevan vääntöä
Onko neuvoa mistä vikaa voisi lähtä etsimään!?
Myös lukenut imuilma-anturista/venttiilistä ja ilmamäärämittarista. Mistä saisi tietää missä vika
Kyseessä siis Ford Mondeo 1.8i -96
Viimeksi muokannut ikonto, 13 Joulu 2006 12:02. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Re: Nykii kylmänä ja lämpösenä ei ota kaikkia tehoja
..ehkä joku täällä vois tietääkin, jos kerrot mistä autosta, koneesta ja vuosimallista on kymysys.ikonto kirjoitti:Mistä saisi tietää missä vika
egr
Nyt löysin jonkinlaisen vinkin mistä tuo voisi johtua. Eli tuosta egr:stä. Nyt sitten kysynkin että missä tää egr sijaitsee ja miten saan sen tukittua. Onko siihen kiinnitettynä muita letkuja (jos niin mistä tietää että tilkitsee oiken letkun)
kiitos etukäteen vinkeistä
vielä
Niin ja yksi huomio vielä.
Kun auto käy tyhjäkaynnillä (on moottori sitten lämmin tai kylmä) ja painat kaasun pohjaan, niin mitään ei hetkeen tapahdu, voi sanoa että melkein autosammuu, muutaman sekunnin kulutta ottaa kyllä kierroksia.
Kaasuläpän anturi?
vielä
Tarkemmin kateltuani konehuoneeseen, kuulin pientä suhinaa auton käydessä. . Huomasin että virranjakajan alapuolella on jokin kumiletku jossa on T-haara, tuosta T-haarasta se sihinä kuului, siinä oli pieni reikä. Kokeilin paikata sitä ja teippasin sen suht kunnolla.
Kun sain tukittua reijän, käynnistin auton. Huomasin eron heti. Kun polkasi kaasun pohjaan, niin heti kierrokset nousi.
Vieläkin silti kylmänä auto nykii, eikä tunnu jotenkin ottavan kaikkia tehoja kun lähtee kiihyttämään.
Vielä en ole tukkinut tuota egr-letkuja. Pitäisi varmaan sekin kokeilla, mutta pitäisi saada tietää mikä letku sieltä tukitaan. Eli mikä "nykästään" pois ja tukitaan. Tuohon jos saisi vielä selvennystä (olisiko jossain kuva ko. venttiilistä ja kertomus mikä letku tukitaan)
Ota vaan letku egr ventteelistä irti ja ruuvi letkun päähän.
itse venttiilissä olevaa reikää ei tarvitse tukkia varsinkan jos kone ei ime ilmaa siitä(Kalvo rikki).
