outoa rahinaa takaa...
eurooppa1
Viesti Kirjoittaja eurooppa1 »
Minulla on yönyli-koeajossa Mondeo Wagon 1.8 125hv -01 ajettu 133.000.
Auto vaikuttaa todella miellyttävältä kaikin puolin, ovet on laitettu eikä vetonivelistäkään tärinää ilmene tms. Ainoa asia mikä mietityttää on outo ikään kuin RAHINA takapäästä kun autoa kääntelee jyrkästi esim. parkkialueella ajaen kahdeksikkoa tai kun ajaa vähän tiukempaan mutkaan normaaliajossa. Sama rahina/korina kuuluu molemmilta puolilta. Mistä lienee kysymys. Ihan kuin renkaat hankaisivat johonkin, siltä se kuulostaa... Onko jarruissa vikaa vai? Huomenna on kaupan teko edessä tai sitten ei, aion kyllä tentata myyjää vielä (merkkiliike)... 8) Onko kellään Fordistilla siis haikua mistä on kysymys?
t. mersumies
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
jarrut? itse asennetut kuraläpät?
kuuluuko ääni jos käsijarrua pitää kevyesti samalla päällä?
Focus 1.0 edition a6 2017
Jaawa
Viesti Kirjoittaja Jaawa »
Mulla sierrasta rupesi takaa kuulumaan rohinaa. Kuulostaa just ku rengas ottaisi jonnee kiinni mutta kuulunut vain muutaman viikon eli samoilla renkailla ei aiemmin ole ollut mitään ongelmia eikä mikään kohta näytä ottavan kiinni.
Tosin mulla kuuluu vain oikealta puolelta enkä ole huomannut että esim mutkittelu vaikuttaisi asiaan. Korkeintaan kaasun painaminen vähän vaikuttaa, hitaasti madellessa kuuluu pahiten sitä rohinaa ja kun kiihyttää se lakkaa. Periaatteessa kuitenkin jatkuvasti rutisee. Käsijarru ei vaikuta asiaan että tuskin jarruista on kiinni?
Viikonloppuna huomasin kun repsikalla oli ikkuna auki että kuuluu oikeestaan natinaa sieltä takaa, jota vähän kuului myös parkissa kun painoi perää (käppä ei ollut päällä), mietin jo voisiko liittyä iskariin mutta aika mysteeri tuo ääni on.
Rohina/natina rupee hiljakseen käymään hermojen päälle että jos jollakin olisi kokemuksia tai veikkauksia asiasta voisi kertoa minullekkin :wink:
Sierra 2.0i DOHC -90
Jaawa
Monteonisti
Laakeri? 8)
Luigi81
Viesti Kirjoittaja Luigi81 »
Jaawa kirjoitti:Mulla sierrasta rupesi takaa kuulumaan rohinaa. Kuulostaa just ku rengas ottaisi jonnee kiinni mutta kuulunut vain muutaman viikon eli samoilla renkailla ei aiemmin ole ollut mitään ongelmia eikä mikään kohta näytä ottavan kiinni.
Vetoakseli menossa?
Arska123
Viesti Kirjoittaja Arska123 »
Samat oireet oli ex autossa (ei ford). Laakerissa vähän väljää ja jarrulevyn reunat paksussa ruosteessa, ääni kuului siis mutkissa takajarruista. Eli uudet levyt + palat ja laakerin kiristys.
Jaawa
Ei oo levyjä takana..
Varmaan pitää ruveta ronkkimaan sieltä että mikä on menossa. Vaikee täs on ruveta veikkaamaan onko laakereissa tai vetoakselissa vikaa (tai molemmissa). Kuinkakohan kalliiks se tulis jos pistäis suoraa vetarit ja laakerit vaihtoo? Edestä pitäis jarrulevyt vaihtaa, toinen puoli on kiero ku korkkiruuvi, hinkuttaa jatkuvasti.
Jos koittais viikonloppun vähä tutkiskella mitä vois lähtä vaihtamaan, niin asia ehkä joskus edistyisikin
Monteonisti
Jos rummut takana niin luultavast jarrukengät on tiensä päässä? :roll:
Jaawa
Viikonloppuna nostettiin rahina rengas ilmaan ja rengas liikkui vaakasuunnassa todella paljon. Ennen kuin rengasta otettiin irti kävin hakemassa uudet laakerit kun oletettiin että on laakerit ihan finaalissa. Navan mutteri oli ihan löysällä, mikä vähän ihmetytti että missä välissä se niin löysälle on päässyt. Missään osissa ei kylläkään näkynyt häikkää. Laakeritkin vaikutti olevan ihan kunnossa mutta ne kuitenkin vaihdettiin ja äänet katosi. En tiedä miten se mutteri on niin löysälle joutunut ja onko se sitten osakseen vaikuttanut niihin ääniin.. Kengissä ei hirveesti pintaa ole mutta ihan riittävästi että ei se jarruistakaan kiinni ollut.
No oli mikä oli, se on nyt hoidettu
Luigi81
Re: outoa rahinaa takaa...
eurooppa1 kirjoitti:Minulla on yönyli-koeajossa Mondeo Wagon 1.8 125hv -01 ajettu 133.000.
t. mersumies
mitäs myyjä sanoi viaksi?
fiiikus
Viesti Kirjoittaja fiiikus »
jos tuossa on samat takapyöränlaakerit kuin vanhakoppaisessa Focuksessa niin mulla on vahva veikkaus...
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
Paristo
Viesti Kirjoittaja Paristo »
Mulla tossa alko kans -90 dohc sierra vittuilemaan. Lähin kotoo ajelee kaverin luokse nii puolessa välissä matkaa, hiljentäessä jyrkimpiin mutkiin ja risteyksiin alko kuulumaan takaa pientä rohinaa. Kylälle ajaessa ~40 vauhissa kuuluu todella selvästi. Kuvailisko enemmänkin nirskunnaksi. Vähän niinku ilmapalloo hankais.
Siinä sitte selviteltiin niin nirskunta kuuluu vasemmasta takapyörästä. Nostettiin tunkille, rengas irti ja rumpua pyörittelemään. Meteli kuuluu aina vaiheittain kovemmin. Ihanku ois rummun välissä jotaki pasasta mikä hankaa? Jarrut ei laahaa. onko laakeri menny? Toiselta puolelta meteliä ei kuulu. Ajettu reilu 200 000km.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ota rumpu irti ja kato,voi olla ihan hyvin joku kivenpalanenkin vaan.
Ja renkaasta kiinni ja vähän vääntelyä,pyörimis-suunnasta vois kokeilla onko perässä väljää,ja sivuttain nitkuttamalla jos laakeri tuntuu väljältä.
Tosin jos tuntuu sivuttais-välystä niin se laakeri mahtaa jo olla tosiaan aika valmis..ja onko se napa lämmin ajon jälkeen,sekin kertoo jotain.
ei sieltä mitään junia t...
Paristo
janzamar kirjoitti:Ota rumpu irti ja kato,voi olla ihan hyvin joku kivenpalanenkin vaan.
eilen jätin kaverille sen auton ja pummin kyydin kotio ku en uskaltanu ajella, ettei tule kauheempia remontteja vai ootteko sitä mieltä että voi pieniä matkoja ajaa?
Jaawa
Kylhän sil voi ajaa mut ei välttämättä kannata. Itse ajoin pari viikkoo kotkast hesaa vaikka takapää rahisi aika kiitettävästi. Ongelma on lähinnä siinä että jos laakeri leikkaa kokonaan kiinni esim motarilla niin siinä on sitten kivaa veivausta tiedossa.
Jos pitää kunnolla meteliä ja vaihtoehtona on että et aja niin suosittelen.
Paristo
yop. taidan käydä tänää kattoo sitä rumpua sisältä päin ja jossei tuuria ole niin soitan maanantaina ajan paikalliselle korjaamolle. Millähän autolla sitä kohta liikkuis? Vanhempien autosta turpa paskana ja pajalla kun äit sen ojaan rysäytti. Veljen auto samalla pajalla vetoakselin kumien vaihossa. Nyt vielä oma auto jurrissa nii jes :D
Paristo
yepyep. laakerihan siitä oli menny niinku arveltiin. oli vissiin umpiruosteessa ja finaalissa ku rousku nii nätisti pajalle ajaessa. mutta kiitoksia tiedon antajille! :)
