mondeo nykii välikaasulla
mulla on 94 mondeo 1,8 ongelma on kun painan kaasua kaikki ok mut kun lasken kierrokset n. 2000-3000 eli välikaasulla ajaessa pienillä kierroksilla kyllä nykii uusittu tulpat johdot puola. vikamuisti luettu antaa 335 pakokaasujen takaisinkierrätys missä vika?
kysympäs tässä samassa topikissa. Olisiko mahdollista kenelläkään näyttää kuvaa missä näkyisi EGR:n sijainti, tyhjäkäyntiventtiilin sijainti ja kohta mistä tämä egr:n tukkiminen tulisi tehdä.
Nykyinen:
-Mondeo 2.0TDCi Powershift -13
Ex:
-Escort XR3i Cabriolet -89
-Mondeo 1.8i 16v STW -95-
-Escort GT 1.6 -90-
-Sierra 2.0ohc -85-
Ex:
-Escort GT 1.6 -90-
-Sierra 2.0ohc -85-
Tuolta löytyy vastauslatku kirjoitti:kysympäs tässä samassa topikissa. Olisiko mahdollista kenelläkään näyttää kuvaa missä näkyisi EGR:n sijainti, tyhjäkäyntiventtiilin sijainti ja kohta mistä tämä egr:n tukkiminen tulisi tehdä.
http://www.btinternet.com/~madmole/Reference/Idle.html
Nykiminen
Aina se nykiminen ei ole EGR venttiilistä kiinni. Mulla oli paineensäätimessä ja (F?)anturin välillä komminikaatio ongelma, joten vaihoinne ja loppu nykimiset siihen eikä oo palannu.
Yleisin nykimisen aiheuttaja on myös ilmamassamittari joka vetelee viimeisiään.
EGR:n tulppaaminen tapahtuu pakosarjanpuolelta.
Huonopuoli EGR:ssä on se, että se kierrättää osan kaasuista imusarjan kautta takaisin kiertoon.
Hyvä puoli taas on siinä, että se alentaa lämpötilaa.
Re: mondeo nykii välikaasulla
voiko tuon ilmamassamittarin ottaa pois käytöstä väliaikaisesti ku tuntuis toimivan paremmin ku "töpseli" on pois.Eli aiheuttaako mitään vakavaa vai meneekö varomoodi päälle.
Olis 550km kotimatka huomena edessä ennenkö pääsee puhdistelemaan tai vaihtelemaan osia,tosin bensiiniä menee ehkä enemmän mutta menee sitä muutenki 9-10l/100km.Oireet on tehottomuus ja nykiminen ja ei kierrä kunnolla.
Näiltä sivuilta olen hakenu tietoa ja sitä on löytyny mutta tuo maf:in väliaikanen poistaminen mietityttää.
Ei riko mitään, eikä vie enempää bensaakaan. Menee tosiaan joillekin "perusarvoille" se boksi. Jos toimii hyvin ilman että töpseli on kiinni, niin irti vaan. Joskus epähuomiossa ajelin escortilla kuukausia ilman ilmamäärämittaria (johto siis irti), bensan kulutus pysyi täysin samana 7,8 l/100km.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
kiitos tiedosta
jos tosiaan ajelin sitte töpseli irti,auo on -96 escort 1,6
norjan puolelta olen tulossa ja mäkiä riittää ja voimaa tarvitaan
