Ford Mondeo vetoautona
sannakaisa
Viesti Kirjoittaja sannakaisa »
voiko esim ford Mondeo 2.5 v6 vetää peräkärryä jonka paino onn 1500 kg? jarrullinen vaunu?
kokemuksia?
urria
Viesti Kirjoittaja urria »
tiiä tosta, mutta kyllähän se takaveto ois vetoautossa ihan hyvä....
Takaveto - yliveto!
korgie
Viesti Kirjoittaja korgie »
urria kirjoitti:tiiä tosta, mutta kyllähän se takaveto ois vetoautossa ihan hyvä....
Eipä ole liiemmin kokemusta peräkärryn vedosta, mutta noin äkikseltään fysiikan lakien perusteella voisi ajatella että kyllä etuvedollakin (ainakin kesällä) pärjää kunhan se peräkärry on oikein kuormattu, ettei aisapaino kasva liian suureksi.
jaska74
Re: FORD MONDEO VETOAUTONA
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
sannakaisa kirjoitti:voiko esim ford Mondeo 2.5 v6 vetää peräkärryä jonka paino onn 1500 kg? jarrullinen vaunu?
kokemuksia?
voi vetää mikäli laki sen sallii
Focus 1.0 edition a6 2017
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Mk1 Mondeon suurin sallittu oli muistaakseni 1400kg. Mikä malli on kyseessä?
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa ;) )
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
jaska74
olikos se nykyään niin että vetokoukkua kun ei tarviste enää muutoskatsastaa niin vetokoukun valmistaja määrää sen maksimikuorman?
Tag
Viesti Kirjoittaja Tag »
Kyllä ainakin omalla mk1 1.8 bentsiinillä saa vetää jarrullista 1500 kg massaa.
<escovainaa>
Re: Ford Mondeo vetoautona
Viesti Kirjoittaja <escovainaa> »
kokemuksia?
Voi vetää jos ajokortista löytyy tarpeeksi kirjaimia.
Team Hopeless
jaska74
Tag kirjoitti:Kyllä ainakin omalla mk1 1.8 bentsiinillä saa vetää jarrullista 1500 kg massaa.
farmari vai tavallinen?
Tag
Sedani.
Iso-D
Viesti Kirjoittaja Iso-D »
No meikä on tolla MK 1 modeolla(2 litraa) vetäny asuntovaunua (1100kg) ja kivasti menee.
Tehoa on riittävästi eikä mäkiin hyydy ja melko vakaata on meno ainakin sataseen asti(kovempaa ei ole tarttenu ajaa). 8)
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Onko kokemuksia miten -97 1,8 Mondeo STW vetää Solifer 552-telivaunua (omapaino 1150kg) lähti äsken paku myyntiin ja pitäis vissiin laittaa koukku tuohon kun on uusi auto vielä hakusessa. :?:
Tag
Kyllähän sen ihan hyvin pitäs vetää. Mut vitosella ei taida jaksaa. Kulutus tolla mk1 tais olla jotai 13-14l/100kmh, hiukka yli 900kg vaunu perässä.
jaska74
lapazu kirjoitti:Täältä lisää vinkkiä:
http://www.ajovalo.net/Vaunupainot2.htm
mitä ihmettä? farkku mondeolla saa vetää vähemmän kun tavallisella :?:
yleensä se on kyllä toistapäin.... (esim sierrassa)
jaska74
Omppu kirjoitti:Onko kokemuksia miten -97 1,8 Mondeo STW vetää Solifer 552-telivaunua (omapaino 1150kg) lähti äsken paku myyntiin ja pitäis vissiin laittaa koukku tuohon kun on uusi auto vielä hakusessa. :?:
kirjottamaton nyrkkisääntö vaunun vedossa on että 1hp/100kg
eli sun tapauksessa 115hp riittää jouhevaan menoon
korgie
jaska74 kirjoitti:kirjottamaton nyrkkisääntö vaunun vedossa on että 1hp/100kg
Eli ton kaavan mukaan se 115hp riittäisi 11500kg vaunun vetoon ? :)
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
:lol:
ei sieltä mitään junia t...
jaska74
kehnon matikan takia olen vain varastomies... :oops:
korgie
jaska74 kirjoitti:kehnon matikan takia olen vain varastomies... :oops:
No mutta eikös varastomiehenkin pidä osata laskea ja pitää kirjaa, minkä verran sitä tavaraa varastossa on? :)
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Varastosaldothan yleensä aina heittää... :-)
