sierran hammastanko kuin kuluva osa?
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
meinaa vaan täristää rattia.. jarrulevyt, iskarit, laakerit, nivelet, renkaat on uusittu. vanteet on tarkastettu ja renkaat painotettu monessa paikassa, mutta ravistaa silti. rengaspainettakin on kokeiltu muuttaa mutta tuloksetta. ajattelin että johtuisko hammastangosta kun on aika väljä? onko tyyppi vika tai yleistä että vaihdetaan? auto sierra 1.6 ohc sedan 88 eikä ole tehostettu ohjaus. saako näihin vaihdettua puslia?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Saahan sitä vähän kiristettyä.
viirut
siis kun ottaa kiinni raidetanko sisäpäästä ja heiluttaa ylös alas niin hammastangon sisusta on väljä hammastangon koteloon. sitä väljyyttä ei varmaan saa pois kiristämällä? uskoisin, että hammastangosta on kulunut holkki väljäksi.. ja ajetllut, että se täristäminen johtuu siitä kun siinä on ylös alas väljää
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Onhan noita vaihdeltu ja vaihdatettu konttorin komennostakin.
Ihan normaaliahan se on että kuluvat,eikä ole mitenkään vain Fordin juttuja.
ei sieltä mitään junia t...
henu
Re: sierran hammastanko kuin kuluva osa?
Viesti Kirjoittaja henu »
viirut kirjoitti:meinaa vaan täristää rattia.. jarrulevyt, iskarit, laakerit, nivelet, renkaat on uusittu. vanteet on tarkastettu ja renkaat painotettu monessa paikassa, mutta ravistaa silti. rengaspainettakin on kokeiltu muuttaa mutta tuloksetta. ajattelin että johtuisko hammastangosta kun on aika väljä? onko tyyppi vika tai yleistä että vaihdetaan? auto sierra 1.6 ohc sedan 88 eikä ole tehostettu ohjaus. saako näihin vaihdettua puslia?
onko varma että jarrulevyt ei oo kierot, ku muutamaan tärisevään sierraan oon törmännyt jossa on etu jarru/jarrut laahannu ihan vähän ja aiheutanut tärinää
viirut
olen ihan varma
viirut
täristys loppui, hammastanko oli väljä!
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Jos toi hammastanko on väljä siel putkessa(heiluu ylös alas) niin eihän se ole muuta ku nykäsee siinä kulma niveles olevaa pulttia(tai no siin montussa oleva kuusio kanta) vähän tiukemmalle. Sillä saa ainaki sen kuskin puolen kireelle. Vänkärin puolella se taitaakin olla puslan vaihto homma. Mulla itellä pitää ainaki kiristää about kerran pari vuodessa vähäsen niin loppuu ne turhat tärinät, vimputukset ja hakemiset.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
tumakirj
Viesti Kirjoittaja tumakirj »
Mites jos ohjaus tehostettu (sierra 2.0i) saako hammastangon väljyyttä jotenkin poistettua vai vaihtaakko koko tanko. Samaa täristysongelmaa ja ihan hiukan tuntuu ylös alas väljyttä kun siitä putken päästä raidetangosta ylös alas heiluttelee...
