Raidetangon pään vaihto, molemmatko?
kairaaja
Viesti Kirjoittaja kairaaja »
kd kirjoitti: Tuli mieleen että saattaisi olla koiranluu eli kallituksenvakaajan tukitanko, jos näistä Mondeoista nyt sellaista löytyy. Ne ääntelee usein hiljaisessa vauhdissa kiharaisella tiellä. Ainakin yhden tutun uuteen Mondeoon oli sellaiset vaihdettu, mutta en tiedä oliko eteen vai taakse...
Ei vaikuta ajettavuuteen paljonkaan, se kolina voi tietty häiritä.
Yksi koiranluu on per puoli etupäässä
Eihän ole etujousi poikki?
Ei ollut jousi poikki
Fiesta 1.3 -93
ktm
Viesti Kirjoittaja ktm »
Sen etuvakaajan kiinnitys puslat kannattaa tarkistaa, niistä väljistä puslista mun escossa tuli tollanen ääni painaessa kulmaa ylös/alas.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Herkko kirjoitti:Kerroppas nyt että miten se säätö menee raudalla (tai mitalla). Säätö maksaa muuten meilläpäin 50€ noin suurin piirtein
Elikkä:Ota metrimitalla mitta eturenkaiden takapuolelta
keskilinjasta,merkkaa mittauskohta tarkasti,liitu
helpottaa jäljen tekemistä.(mitta kulutuspinnasta).
Tämän jälkeen työnnät autoa eteenpäin niin,että
piirtämäsi tarkka viiva on nyt etupuolella
rengasta.
Mittaa uudestaan ja lue mitasta,
onko haritusta/aurausta ja paljonko.
Metalli tanko onkin sitte jo vaikeampi
selevitettävä,jos se,kelle kerrotaan,ei
ole koskaan ko.rautaa nähnyt.
Mutta raudan päissä on
L:n muotoiset jatkokappaleet ja niissä
vielä liikuteltavat tangot/pultit,että
tämä aikaisemmin piirtämäsi viiva renkaaseen,
korvataankin mitan ottamisella vanteen reunasta.
Vähän myöhässä mutta tuossa kuva yhdenlaisesta rautatangosta jolla helppo mitata aurauksia
http://members.surfeu.fi/vesa8/EscortMk ... putki1.jpg
http://members.surfeu.fi/vesa8/EscortMk ... putki2.jpg
http://members.surfeu.fi/vesa8/EscortMk ... putki3.jpg
http://members.surfeu.fi/vesa8/EscortMk ... putki4.jpg
Monteonisti
Fiksu vekotin! :D
Kannatta tehdä mieluummin kuin maksaa 15€ oikeasta testistä? :roll:
kd
Viesti Kirjoittaja kd »
Monteonisti kirjoitti:Fiksu vekotin! :D
Kysyy kaveri joka ei ole vielä edes kertonut missä se 15€ korjaamo on. Pääkäupunkiseudulla hinta 50€ ylöspäin.
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ammattikoulussa 7e tarkastus ja säätö siihen päälle :)
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
kairaaja
Naapurilla on tollanen tanko viritys mitä oli VesQun kuvissa. Se vaan on lainassa jossain tällä hetkellä. Mittaillaan sillä sitten kun on saatavilla.
Kyllä tollasella luulis aika hyvin saatavan kohdilleen, jos vaan on jämäkkä rekenne, ettei klappaa eikä vääntyile.
Fiesta 1.3 -93
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Paljonko mahtaa maksaa toisen puolen raidetangon pään vaihto arviolta?
Oikealta edestä siis mennyt väljäksi.. ajettu 245tkm.
kairaaja
tersa kirjoitti:Paljonko mahtaa maksaa toisen puolen raidetangon pään vaihto arviolta?
Luulis että tunnin työ riittää ammattilaiselta tohon hommaan säätöineen.
Eli osa n.50€ jos merkkiosa, työn hinta pyörii kai jossain 70€/h.
Fiesta 1.3 -93
Monteonisti
Osa on 10-20€, en nyt muista, työ meilläpäin 15-20€ asentajasta ja asentajan mielialasta riippuen, siis sikakallista käyttää korjaamolla? 8)
kairaaja
Se osa maksaa merkkiosana tai vastaavana varusteosana n. 50€ ja harakiriosana reilut 20€. Työn hintaa tietysti kannattaa kysellä, epäilen ettei saa 20€:llä jos ei oo tuttu joka tekee sen "firaabelina". Ja tietysti aurauskulmien säädöstä tulee kustannuksia, jos ei ite vaihda ja säädä.
Osien hinnat tiedän, koska itse olen juuri vaihtanut tollasen
Fiesta 1.3 -93
