Tietäisiköhän täällä foorumilla kukaan miten tuo Mondeon itsesäätyvä takajousitus oikein toimii? Lähinnä kiinnostaisi tietää että mikä määrää sen perän korkeuden? Omassa Mondeossa sellainen toiminto on, mutta en vielä ole viitsinyt alkaa autoa purkamaan selvittääkseni tätä asiaa
Olisikohan jollakin modauksella mahdollista säätää tuota peruskorkeutta?
Käytännössä jousitus siis toimii näin:
Jos lastaat takakonttiin paljon painavaa tavaraa, niin perä laskee alas. Mutta kun lähdet ajamaan niin muutaman ekan töyssyn jälkeen perä nousee (tai jää, miten vaan) normaalille korkeudelle. Mitään pumppuja tms. ei siis ilmeisesti ole vain joku mekaaninen "systeemi".
Itsesäätyvä takajousitus -04 Mondeossa.
S-Max 2.5T -06
Itselläni on kanssa mk2:ssa, itseni olen antanut ymmärtää että kyse on jäykkyyssäätyvästä iskarista joka jäkistyy painon lisääntyessä (kun pari kertaa pumppaa) ja näin pitää perän korkeuden aisoissa. En tiedä sitten noista uudemmista..... Off topic => Ei kuulemma kannata lyödä madallusjousia noiden iskareiden kanssa tulee "kuulemma" todella kova perästä. Siksi itselle tulossa koko alustasarja.
Korjatkaa jos olen väärässä. 8)
