Ecoboost 1.0L vs 1.5L jakopää
Freeze
Re: Ecoboost 1.0L vs 1.5L jakopää
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Onko tämä nykyinen Ford Protect nyt automaattisesti voimassa ilman lisämaksua, vai pitääkö siitä maksaa erikseen?
Aiemmassa 2015 fokuksessa se oli lisämaksullinen takuu.
Freeze kirjoitti: 08 Touko 2022 19:23 Onko tämä nykyinen Ford Protect nyt automaattisesti voimassa ilman lisämaksua, vai pitääkö siitä maksaa erikseen?
Automaattisesti Suomessa 3-5v protect. Saa siihen vieläkin ostettua 5-7v ja 140tkm asti.
Focus_2.0
prh' kirjoitti: 08 Touko 2022 16:57
focst kirjoitti: 08 Touko 2022 16:31
Jos ajallaan huollettu takuu korvaa isot komponentit. Moottori, vaihteisto alustan osat. Mutta esim. Akun takuu 2v. Viimeiset 3v ei kata kaikkea.
En onnistunut löytämään ainakaan Fordin sivuilta juttua tällaisesta. Siellä mainitaan vain 5-vuoden takuu.
Sepä se ettei takuun ehdoista mainita suoraan mitään ja nettisivuiltakin saat kaivaa syvälle ennenkun löydät Protectin ehdot. Myyjäkin myöntää vasta kun tarkemmin kysyelee. Esim. rikkoutunut led-umpio menee omaan piikkiin.
Takuusta on foorumilla jauhettu paljon. Ei siitä sen enempää kuin että asia kannattaa huomioida.
Focus_2.0 kirjoitti: 08 Touko 2022 22:26
Led.umpiot kuuluu protectiin. Oletettu käyttöikä enemmän kuin 2v. Ainakin ajovalo käytössä olevat.
Riippunee miten on "rikkoutunut"...
onko lakannut toimimasta vai rikkoutunut/kulunut.
Viikus1
Viesti Kirjoittaja Viikus1 »
Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Touko 2022 15:04 kyllä sillä öljykylpyhihnaisellakin voi ajella...vaihtelee vaan remmin riittävän aikasin, esim 100k jälkeen. Niin aikaisin ei liene kellään poikinut vielä?
Tiukennetaan hihnanvaihtoväliä.
70t voisi olla sopiva. Ei ole ehkä ehtinyt rikkoa vielä kovin paljoa.
"Työn alla" on '18 mallinen, reilu 77t ajettu, ford huoltama, jossa hihna mureni pumppuun.
hmmm....no jos hihnan vaihtovälin pienentää 1/4 alkuperäisestä eli 60tkm niin ollaan sitten suht turvallisella...
Vuodetkin tietty merkittee...kumpihan on kumihihnan murenemiselle oleellisempi kilsat vai vuodet.
Öljykylpy saattaa pehmentää eri tavalla kuin kuiva remmi.
prh'
Viesti Kirjoittaja prh' »
Viikus1 kirjoitti: 09 Touko 2022 11:50
Meneekö näistä tuo öljypumpun hihna vaiko jakohihna ensin?
Focus_2.0
focst kirjoitti: 09 Touko 2022 06:32
:thumbup:
Tässä on menty eteenpäin kuluttajan näkökulmasta jos nykyään kuuluvat :thumbup: Itse jouduin aikoinaan tappelemaan jonkin aikaa jotta sain kolme vuotiaaseen autoon hajonneen ajovaloumpion tilalle uuden Fordin piikkiin..
pätkä
Viesti Kirjoittaja pätkä »
Focus_2.0 kirjoitti: 07 Touko 2022 22:25 Puoltoistalitrasessa taas ollu lohkossa kestävyysongelmia. Halkeaa ja jäähdytysnestettä pääsee palotilaan. Korjauksena vaatii lohkon vaihdon.
En ole varma mutta eikös näitä vikoja ollut vain 4-cyl 1,5 moottorissa?
Ford focus St-line Wagon 1.5 M6 182hp 2019
Focus_2.0
Kyllä. Juuri siinä.
Viikus1
prh' kirjoitti: 09 Touko 2022 13:49
Tiukka kisa varmaan hihnoilla, kumpi hajoaa ensin.
Tästä tuli tieto, että öljypumpun hihna sileä.
En ole nähnyt, missä kunnossa jakopää on. Siis hihna.
Viikus1 kirjoitti: 29 Touko 2022 21:57
Automaatissa menee öljypumpun hihna ensin koska siellä on sille kiristin. Näkyy rasittavan pientä hihnaa liikaa.
Anttilan top10
Viesti Kirjoittaja Anttilan top10 »
Kaipaisin vielä hieman tarkennusta:
Onko Focus 2019-> 1,5 Ecoboost -moottorissa öljyssä kylpevää hihnaa jakopäässä tai öljypumpulla?
1.0 remmi murenee ja katkee
1.5 halkiaa lohkoja.
Oliskos 2 litranen suht turvallinen?
Tai dieselit?
Mutta rohkeen miehen valinta on 1.0 ja automaatilla :thumbup:
Tuo litranen on persiistä. Luvattu 240t mutta monella porsinut jo 70-130t.
No jos porsii niin se on se 4500-6000eur ei sen enempää
Ja jos haluaa estää porsimisen niin vaihtelee remmia 70t välein.
240t mennesä on kulunut vaihtoihin 1500 (70) 1500 (140) 1500 (210) eli 4500.
Eli teet niin tai näin niin se on se sama hinta.
Tietty tuurilla voi päästä ilman lisähintoja....joskus lotossakin onnistaa....
Viikus1
Riippuen ajosta, tuo 70t Vaihtokin voi olla myöhäistä.
Peugeot puolelta kuului aiheeseen järkeen käypä syy.
Joillakin yksilöillähän on päästy jopa reilu 200t, jotkut hajoaa hihna vikaan jo muutamassa kymmenessä tuhannessa.
Peugeot tehtaalta kuului selitys, viina pehmentää hampaat.
Jos ajaa pätkää, joka käynnistys päästää bensaa öljyyn.
Jos ajaa matkaa, bensan osuus on pienempi öljyn seassa.
tuo on varsin järkeenkäypä selitys siihen miksi jollakin hihna murenee jo 60tkm ja joillain ookoo vielä 200tkm. (Joku hurja peloton päässyt 240t.)
Nykybensahan sisältää aika paljon alkoholia ja se tappaa kumia.
Tuon on huomannut hyvin kun on muksujen mopojen kanssa pelannut.
Kumiset bensaletkut ja imukaulat halkeilee vuodessa parissa nykybensan kanssa.
Ennenvanhaan kesti vuosikausia.
Saattaa selittää myös sen miksi dieseleissä märät remmit on kestäneet paremmin.
Anttilan top10 kirjoitti: 27 Helmi 2024 09:52 Kaipaisin vielä hieman tarkennusta:
Juuri tammikuusta 2019 alkaen on öljypumpun hihna öljyssä kylpevä. Jakopää on ketjulla.
Tämän olen täältä palstalta lukenut, korjatkaa, jos olen väärässä.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Helmi 2024 11:23 1.0 remmi murenee ja katkee
Tai dieselit?
Meidän Fokkerissa eka hihnanvaihto oli 180 000 kilometrissä ja tällä toisella hihnalla on kohta menty 120 000 km. Ecoboost 1.0 125 hv M6 vm. 2013. Netistä kun lukee niin selviää mikä on ratkaiseva juttu.
Viikus1
"Netistä kun lukee niin selviää mikä on ratkaiseva juttu"
No nyt kiinnostaa, mikä se on?
Ei ainakaan ajoissa tehdyt huollot, oikeilla öljyillä.
Näitä on mennyt 2 kpl lähipiiristä.
JiiHoo
Muistakaa, että takuu on aina kuluttajalle maksuton. Vaikka takuuta ei olisi, kuluttajan suojana on silti virhevastuu, kun kauppa on tapahtunut elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Nuo maksulliset "lisätakuut" ovat vakuutuksia.
Valmistajat tuskin myisivät noita vakuutuksia, jos ne olisi hinnoiteltu niin, että kuluttajat keskimäärin jäisivät voitolle.
Tiedän erään uudehkon bensa-Mondeon, jossa meni lohko pienillä kilometreillä. Siinä piti vaihtaa koko moottori. :(
Meidän öljykylpy-Ecoboost (1.0 125 hv M6 vm. -13) oli hiljattain 300 000 km:n huollossa. Oliko se niin, että kuluttajariitalautakunnan mukaan auton moottorin kesto on juuri tuo 300 000 km eli meidän Fokkeri on elämäntyönsä tehnyt ja hintansa haukkunut. :lol: Mut ajetaan se loppuun ensin ja on ainakin selvää kuka maksaa (paalauksen), jos jotain isompaa pamahtaa.
