Ford C-max 1.6 diesel -08
Polttoainetoiminen lisälämmitin ei lähde päälle pakkasella. Kun lämpötila on nollan tietämissä niin toimii. Onko vastaavia kokemuksia?
Lisälämmitin ei lähde päälle
Re: Lisälämmitin ei lähde päälle
Tapahtuuko mitään kun laittaa activate now?
Alkaako puhisemaan, kuuluuko tik tik tik, tuleeko savukiehkura?
Vai lähteekö minuutiksi-kahdeksi tulille?
Vai onko täysin mykkä?
Lämpimänä kun lähtee käyntiin ja käy niin muuttuuko puhaltimen ääni kun aivokoppaan koputtelee meisselillä... (lämppärin pääty siis)
Lukee "ON" ehkä kymmenen sekuntia ja sitten "OFF", eikä tapahdu muuta. Aamulla ei ollut käynnistynyt vaikka oli ajastin päällä. Tosin tänään kyllä taas lähti yllättäen päälle kun käynnistin kylmänä 15 asteen pakkasessa ja sammui vasta kun moottori oli lämmin.
Painapa nappia kylmässä ja kuuntele korva herkkänä, alkaako kuulumaan minkäänlaista surinaa, tikitystä, puhinaa.
Veikkaus oireiden perusteella on aivojen juotosvika, uudet siinä 250-400 eur.
Sihti kannattaa tarkistaa myäs sekä puhaltimen moottorin toiminta.
Jos ylisee, rohisee tms niin voi olla moottori kabut, mutta jos käy nätillä äänellä niin arvaus menee aivojen puolelle.
Kun juotoksissä häikkää lämppäri tekee kaikenlaista ihmeellistä tai on tekemättä mitään.
