MK2 ransuun palikoita
Moikka,
Tässä yksi potentiaalinen transuttaja hieman kyselee täältä ennen ostopäätöstä jotain jonninjoutavia...
Onko tietäjillä tietoa mistä löytyisi tai löytyykö mistään valmiita korjauspalikoita hitsailtavaksi joihinkin yleisiin kohtiin, kuten lokareihin, kulmiin, helmoihin, ovien alalaitoihin jne.
Ja sit toinen tarve ensitilaan olisi jäähdytin, joka soveltuisi Yorkkilaiseen 2,4 l nokivasaraan.
Muitakin vinkkejä aiheen ympäriltä saa vapaasti antaa
Re: MK2 ransuun palikoita
Mikäs se olikaan mk2 transun vuosimalli?
Noissa tuossa mk jutussa on hieman epäselvyyttä eri lähteissä.
Mutta yleisesti jos edullisesti kaipaa niin klikkailemaan
https://aeromotors.fi/kataloog/ford
Tää on siitä possunokasta seuraava malli vuosikerraltaan -83. Halenin koripajalla pikkubussiksi leivottu
Kannattaa koeajolla kuunnella paljonko perä pitää ääntä, noissa tuppasi laakereita menemään välillä.
Jos paljon ajettu niin aika varmaan kaipaa jo remonttia.
Peltiosia taitanee edelleen olla saatavilla kohtuullisesti, mutta ei kaiketi kauhean montaa vuotta enään.
Jep,
Tosin voi olla, että koeajo toteutuu x kuukautta oston jälkeen, kun ennen koeajoa, pitäisi vähintään jakohihna, paikata tai hommaa jäähdytin ja rempata jarrut. Tää on seissyt vuodesta 2008
Kauhian huonosti on kyllä löytynyt mitään tuohon, kun olen muutaman hetken yrittänyt silmällä. Mut kaipa tietäjät tietää, mistä tarvikkeita löytyisi
Omiin rapeisiin ranskalaisiin on kyllä monta hyvää eurooppalaista nettipuotia tiedossa, joista noihin 50-70 lukulaisiin mukavasti harrastajaystävälliseen hintaan osia saa, mut toistaiseksi oo mitään vastaavaa fordille löytänyt
Ainakin joskus oli central panels uk mistä paloja sai. Ja joku classic spares, ei vanhoja linkkejä enään koneella mutta google löytää.
Edit ja magnum panels jotain mutta en muista koko nimeä.
Juu,
Löysinkin eilen ainaki tuollaisen Motomobilin, josta tavaraa tuntuisi löytyvän. Hinnat näyttäisivät olevan ehkä jonkin verran reippaampia, mitä ranskalaisiin vehkeisiin.
https://www.motomobil.com/en/products/f ... 25143110-1
Mielellään toki katselisi myös kotimaisia vaihtoehtoja, jos sellaisia olisi tarjolla tai sit ihan vaikka purkuosia, mut ei oikein ole tullut niitäkään vastaan. Näitä kuitenkin oli jossain vaiheessa melkoisen paljon liikenteessä...
Kotimaasta ei löydä mitään kun puljut ei ilmoittele mitä makaa hyllyssä.
Joutuu kyselemään ympäri maata onko jotain.
Välillä noita on torissa jotain peltejä ollut myynnissä.
Alkaa olemaan 30-40v vanhoja vehkeitä niin ei osia enään pyöri joka nurkassa. Varmasti niitä jossain varastossa vielä saattaa olla purkureilla mutta ne on about roistoja kaikki ja hinnat sen mukaisia.
Ja sulattoonkin on menny kun ei ole ostajia löytyny,tai ei ole edes tarjottukkaan,monien vanhoejen kamat sulatettu jo aikaa sitten.
Myös yksityiset tuota harrastanu kun pitäny pakosti saada pihat/varastot tyhjiksi,ettiä ne pitäs ihan itte aina mistä löytys.
