Simonsin putkisto Ford Mondeo Mk1:seen...
lunatic
Viesti Kirjoittaja lunatic »
Hei... onkohan kellään kokemuksia simonsin putkesta ford mondeossa?
Itse tilasin juuri autooni simonsin tupla ulostuloilla.. toivotaan vaan, ettei ääni ole kauhean kova... ;)
Viimeksi muokannut lunatic, 07 Marras 2005 12:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eweri
Viesti Kirjoittaja Eweri »
itselä nyt ei oo muuta, kun simonssin takapöntöt haarotettuna kumpaankin kulmaan, mut ääni on normi mondeoon verrattuna noin potenssiin mooli... =) Varmaan joutaa laittamaan jonku välivaimentajan sinne viel, tai laittaan simonssit verkon painoksi...
Mondeo mk1 2.0 stw 4x4
http://www.teamkorhonen.com
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
ei ole kokemusta koko setissä mondeossa. mutta sen verran simonsin kanssa leikkinyt että ääni ei ole mikään kamalan hieno.. tai näin minusta.
oma escortti kuullostaa todellakin isompi kuutioiselta helkama AX:ltä, mulla onkin vain takapönttö vaihdettu. mutta putkisto on varmaan hintansa värtti, pöntöt mä vain vaihtaisin.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
lunatic
no joo, mutta mun putki vuotaa kahdesta kohtaa ja on ihan ruostunu... et varmaan muutenkin joutuisin sinne ns. cat back putkiston laittamaan.. 150e oli yhessä liikkeessä walkerin ns. vakio putkisto.. ilman asennusta.
Hmm.. milläköhän muuten siihen puskuriin tekis sen toisen reiän sitä ulostuloa varten.. ei oo kauheen kivannäköstä jos se toinen on ihan erinäkönen, kuin toinen.. :)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Juu noista simonsseista ei ole kyllä kovin hyvää kuvaa ainakaan minulle jäännyt, tuo ekkeri (powered by ohc :D ) kuulostaa 2" läpivirtaavalla ja ns tavallisella pöntöllä siinä kolmentonnin kierroksilla viilatulta mopolta tai juurikin helkamalta. Eli sellainen ärsyttävä resonoiva rääkäisy
Ja muutenkin tuntuu laatu vähän omituiselta :?
lunatic
no tossa mondeossa on katalysaattori niin luulen sen vähän syövän niitä ääniä myös... 92 vectrassa simonsin cat back putki kuulostaa ihan asialliselta.. kattelin just noita mondeon takaänkkäreitä ja ne ulostulot on sellaset vinot.. mahtaako ne asennuksenkin jälkeen jäädä sellasiks hassun vinoiks?! kellään tietoa?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
se pää tulee suoraan, koska se änkkäri menee auton alle vähän vinossa.
(etupää alempana ku takapää)
Focus 1.0 edition a6 2017
lunatic
alkaa harmittaan, että tilasin simonsin putken.. ;) oon kuullu kauheesti negatiivistä palautetta kyseisestä putkesta.. ei tiedä itse ennenkuin on putki kiinni.. saa nähdä..
paspe
Viesti Kirjoittaja paspe »
kyllä se vakioputki nuhapumpuissa parhaalta kuulostaa...näin se vaan on....T:mondeon omistaja
kakallakin on tekijänsä :D (sensuuri iskee näköjään p.ska sanaan :D)
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
VesQ kirjoitti:Juu noista simonsseista ei ole kyllä kovin hyvää kuvaa ainakaan minulle jäännyt, tuo ekkeri (powered by ohc :D ) kuulostaa 2" läpivirtaavalla ja ns tavallisella pöntöllä siinä kolmentonnin kierroksilla viilatulta mopolta tai juurikin helkamalta. Eli sellainen ärsyttävä resonoiva rääkäisy
No jos on helkama mies niin kuulostaa hyvältä... :lol:
Yleensä Simonsilla on ollu noi putkistot sellasia, ainakin mulla et kumisee niin perkeleesti 100 matka nopeudessa. Piitee ajoo 140 tai sit 70, OTTAA pattiin. Sit toi rämähdys on nätti kun se tulee oikealla saundilla, ainakin mun mielestä oma pökötti rääkäs just nätisti.
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
sierramies-87
Viesti Kirjoittaja sierramies-87 »
en voinu olla kirjottamatta ku itellä on mk1 2.0 mondeossa juuri tuo simonssin putkisto tuplaulostuloilla, eli katin jälkeen on yx pönttö josta jatkuu putki taaksepäin haarautuen kummallekin puolelle ja vaimentajat myös takana molemmin puolin, saahan tuolla näköä ja virtaa varmaan vähän paremmin...tosin katti pois niin ehkä huomais eroakin mutta äänet on ainaki itelle sopivat kun noihin stereoihin on vähän enemmän satsannu niin ei jaksa kuunnella hirveää mörinää :D mutta kyllä siinä vähän vakiota miehekkäämmät äänet on =) ja tuo putkisto oli autossa kun sen ostin...ei ois ite tullu laitettua,sen verran "arvokas"
ja ne takapöntöt on toki"vinossa" ettei ne oo takarenkaitten tiellä mutta ulostulot tulee kohtisuoraan taakse
Ford F250 4x4 7.3td -99
Ford Mondeo 2.0tddi -02
Ford Mondeo 1.8td -98
Ford Mondeo 1.8td -97
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
sierramies-87 kirjoitti:ja ne takapöntöt on toki"vinossa" ettei ne oo takarenkaitten tiellä mutta ulostulot tulee kohtisuoraan taakse
Sen verran vielä, et mitä vaan saa vinoon, kun asentaa päin persettä, "sinne vaan"-perjaatteella... Eli huolellisesti tekee ja vähän myös kattoo mitä tekee, nii saa vähän huonommankin sovituksen istumaan... Ja pientä muokkausta jos ei muuten sovi kunnolla.... :wink: :mrgreen:
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
TuningUkkeli
pöntöt tulee vinoon ja ulos tulot lähtee pöntöstä vinoon :lol:
Monttu STW 97 TD
sierramies-87
Kessi kirjoitti:Sen verran vielä, et mitä vaan saa vinoon, kun asentaa päin persettä, "sinne vaan"-perjaatteella... Eli huolellisesti tekee ja vähän myös kattoo mitä tekee, nii saa vähän huonommankin sovituksen istumaan... Ja pientä muokkausta jos ei muuten sovi kunnolla.... :wink: :mrgreen:
ei tuossa putkistossa mitään muokkaamista ole :shock: ...ihan heittämällä se menee ilman mitään muokkauksia semmoisenaan kun se on sinne on tarkoitettukin, siis koko putkisto katista taaksepäin
Monttu
Viesti Kirjoittaja Monttu »
Kattelin tuossa supersprintin valikoimaa ja sieltä löytyisi mk1 mondeoon pakosarja ja kokoputkisto ja hintaa on vain 1465€ :lol: .. Paljonkohan auttas kiihtyvyyteen ja vääntöön tuo pakosarja vai viekö väännöt pois?? Kertokaa mulle vähän valaistusta asiaan...
VesQ
Eipä se vakiokoneessa mitään auta, edelleenkään :wink:
Monteonisti
Lompsa kevenee, kait se kulkuun vaikuttaa tai jos ei vaikuta, niin ainakin ääni antaa sen vaikutelman! 8)
TuningUkkeli
Jos se nyt muka antas vaikka 14hv lisäää niin on siinä hepolla hintaa... :roll:
Monttu STW 97 TD
lunatic
Joo.. aika turha on alkaa rahojaan tuhlaan johonkin supersprint putkistoon.. Noh tietty jos on rahaa liikaa, eikä tiedä mihinkä käyttäs.. :)
Volmari
meihin katuautoilijan tarpeisiin on olemassa jo motonet. sieltä saa sitä ränniä metritavarana. eikä tarvi maksaa miljoonia siitäkään. ostaa vain suoraa putkea, tarvittavia mutkia ja klemmareita niin saat tehtyä ihan hyvin virtaavan putkiston.
spaceage mutkia ja tälläsiä millihommia tarvitaan vasta sitten kun on oikeasti budjetti jossain yli sadantonnin ja todellakin kasaamassa aivan jotain muuta kuin katuautoa.
ja se on minusta myös jännää että nämä martelius ja supersprintin putkistot maksaa ihan törkeenä ja ne ei edes ole rosteria. todella ohkasta tavaraa kaupanpäällisiksi, aijuu on ne sentään mustaksi maalattu..
mutta kyllä mä mielelläni maksan sen 60-70e siitä että mä kasaan itse putkistoni ja sitten sijottaisin siihen takavaimentajaan.
Audi 80 vm. 86 2.2i
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
sierran alla martelliuksen putki ruostu romuraudaks
tai mitään rautaa vaan ruostetta... :evil: :evil:
olihan se siellä 2-vuotta... :shock:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
Simprider
Viesti Kirjoittaja Simprider »
Älkääs pojat mollatko Simonssin putkia, ihan jees tavaraa ne on ja saapa sen tuplatulon suhteellisen vaivattomasti.
Omani ollut alla 99-> ja nyt piti tilata kumpikin takavaimennin kun renkaiden takaa meni puhki.
Asentui heittämällä ja niistä äänistä en sano mitään, kovemmat kuin vakioputkilla mutta mikiä on sitten lähtöarvo? Pitääkö rivinelonen saada kuulostamaan V8:lta.
Summa summarum, Simonssi tulee myös seuraavaan kamppeeseeni kiinni.
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
Monteonisti
Ostaa kunnon rosterituupia, Y-haaran ja kaks "efektoria", niistä saa kunnon saundia ja tuninkia! 8)
mondis
Viesti Kirjoittaja mondis »
Joopa joo!! Mul oli simonssi kans mondeossa ja ihan hyvä putki se on! Se käy suoraan paikalleen ku katot vaan auton alla sinne apparin puolen perähelman alle, siellä näkyy valmiiks paikka joka puhkastaan sen puolen ulostuloa varten!! Helppo homma, eikä tarvi repiä pelihousujaan niinku jonku omatekosen tuninki putken hitsailuissa!!! Kaikkein paras olis jos sais vielä katin laipoilla,et käyttäis sitä vaan leimalla! Kertyy meinaan aikalailla kondenssivettä putkistoon!
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
VesQ
mondis kirjoitti:Joopa joo!! Mul oli simonssi kans mondeossa ja ihan hyvä putki se on! Se käy suoraan paikalleen ku katot vaan auton alla sinne apparin puolen perähelman alle, siellä näkyy valmiiks paikka joka puhkastaan sen puolen ulostuloa varten!! Helppo homma, eikä tarvi repiä pelihousujaan niinku jonku omatekosen tuninki putken hitsailuissa!!! Kaikkein paras olis jos sais vielä katin laipoilla,et käyttäis sitä vaan leimalla! Kertyy meinaan aikalailla kondenssivettä putkistoon!
Ei ne itsetehdyt mitään patentteja ole kun tekee kunnolla, sanoisin että paljon parempia kuin nuo valmiit "pörinäputket"
Ja mikäs ongelma sen katin laipoissa on, teet/ostat laipat ja otat hitsin ja rälläkän käteen ja teet, maksaa korkeintaan laippojen hinnan
