Webasto thermo top v
tsoi
Viesti Kirjoittaja tsoi »
Mondeo 1.8 tdci ja pahamaineinen thermo top v
Alkoi juonittelemaan pari vuotta sitten, silloin merkkiliikkeessä saivat toimimaan. Antoi vikakoodin ilmaa polttoainelinjassa.
Tein takapenkin alle reiän josta vaihdoin letkunpätkän jolla weba ottaa aineen tankista.
Syksyn aluksi meni uudelleen vikatilaan. Liikkeessä olivat sitä mieltä että toimii, eivät kyllä itekään kehuneet ttv:tä kovin kestäväksi. Ei kuitenkaan toiminut sen jälkeen.
Tilasin saksasta uuden samanlaisen johon vaihdoin omasta piirikortin. Pelasi muutaman viikon hyvin mutta meni taas vikatilaan "aux heater on" ajotietokoneen näytöllä. Nyt on lukija ja forscan mutta ei anna mitään vikakoodia.
Kellään ajatuksia mistähän vikaa lähtis vielä hakemaan.
Missähän kohti webaston pa-pumppu on? Ei näkynyt siitä aukosta mistä vaihdoin letkun.
Focus mk3 2013 1.0 125hv
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
saksoboy
Re: Webasto thermo top v
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Se ei välttämättä annakkaan vikakoodia ellei lue suoraan lämppärin moduulista. Jos fordiag toimii sun kaapelilla niin kokeile ladata se. Sieltä ainakin saa erikseen valita aux heater moduuli.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Korttivika tulisi ensimmäisenä mieleen.
tsoi
Kiitoksia vastauksista.
Ensimmäistä kertaa tuli vastaan tuo fordiag..pitää harkita josko tilais senkin. Tuo elm palikka wifi yhteydellä kännykkään löytyy ainoastaan.
Pitänee käyttää merkkiliikkeessä josko ne sais vikakoodin ulos että lähenkö ettimään piirikorttia vai pumppua.
Pitää yrittää turhia investointeja välttää enää tuohon autoon.
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
riikomi
" "aux heater on" ajotietokoneen näytöllä."
Eihän tuo voi mitenkään aiheutua polttoainepumpusta.
Patera
Viesti Kirjoittaja Patera »
riikomi kirjoitti: 25 Marras 2019 08:46 " "aux heater on" ajotietokoneen näytöllä."
Eikös tuo ole ihan normi ilmoitus siitä, että lisälämmitin on käynnissä?
Jos se on vain hetkittäin näkyvillä, kertoo se taas siitä, että lämmitin yrittää käynnistyä, mutta ei syty ...
mondix
Viesti Kirjoittaja mondix »
miksi vaihdoit kortin ostamastasi lämmittimestä? oliko se uusi vai käytetty? nuissahan tyyppi vikana korttivika joka mykistää polttoainepumpun tai paloilmapuhaltimen. myös poltinyksikkö on heikko kohta.
itsellä särkyi eka talvena juuri tämä poltin yksikkö, ja seuraavana hajosi se ohjainkortti., etsin halvalla hyvän ja vähän käytetyn vevo mallin+dp42 annostelijan. thermotop v käyttää dp41 annostelijaa. ja tämä annostelija löytyy auton alta tankin läheltä. vm 11 ainakin tankin takapuolella. tuo vevo toimii suoraan ilman mitään ohjelmointia.
jos vikakoodin lukua harrastat, hanki forscan lite+ ohp:n tekemä elm327 jossa hs/ms kytkin ebay n 20-30e sillä pääset webaston koodeihin käsiksi.
Ford Mondeo -15 2.0tdciM6 Titanium Busines
(ex)Ford Mondeo -11 2.0tdci powershift titanium
(ex)Ford Granada 82 2.8i GL Autom.
mondix
ja sen annostelijan voit testata kun irrottaa pistokkeen pumpusta ja syötät pätkittäin johdoilla 12v virtaa pumpun pitäisi antaa sykli.
jos vika on pumpussa, multa löytyy ylimääräinen dp41 siihen. myös poltin yksikkö löytyy (1talven käytetty) ohjain kortteja ei ole, ja niitä en erikseen edes suosittele ettii noihin v malleihin kun ovat niin vikaherkkiä.
laita yv vaikka numeroo jos kaipaat apuja lisää.!
tsoi
Saksasta löyty uus webasto 400€, siinä olleen kortin koodit anto c-mersun, siksi vaihdoin vanhasta ku oletus oli että poltin on mykkä mutta aattelin että investoin uuden ni kestäis sen mitä autoki vielä (265tkm).
Olkapää leikattiin kaks viikkoa sitten ni pitää parannella ennenku pääsee taas ropeltamaan tuota.
Aux heater on palaa näytöllä koko ajan, käsittääkseni on virheilmoitus siitä ettei webasto toimi, riippumatta missä vika?
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
riikomi
tsoi kirjoitti: 30 Marras 2019 19:50
Tuo on itselle uusi 'tieto'...
Entäs jos nyppäisee Weban sulakkeen pois? Jääkö teksti näyttöön?
mondix
todennäkösesti sulla se webaston oma kortti, mikä ollukkin paikallaan rikki nyt, ja sillä minkä ostit saksasta, jos on esim mersu, eipä taia toimia fordissa sillä.. toki kannattaa kokeilla nii varmistuu.. niitten v mallien kanssa ei hirveesti toinna uhrata aikaa..
tsoi
Tuommonen elm327 katkaisijalla on..
Lämmitys tms moduulin lukee mutta ei anna vikakoodia. Muistaakseni eka kertaa ku meni jumiin (merkkiliikkeessä saivat nollattua ja alko pelaamaan) niin antoi vikakoodin lisälämmittimeen, en muista oliko tuossa lämmitys -kohdassa.
Tuosta kyllä varoteltiin ettei tuo ttv ole hyvä vehe.. olin olevinaan fiksu että pidän tätä ykkösautoa alkuperäiskunnossa mutta eipä näytä kannattaneen.
Illalla pikku pakkasessa etin webaston sulaketta (80a) mutta on näköjään (joku sanoikin jo) jossain sulakerasialta lähtevän johdon varrella, pystyykö antaa tarkempia koordinaatteja? Ykskätisenä muutenki vähä hiasta tuo korjailu :(
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
riikomi
Mulla olisi vm 2010 -Mondeosta otettu Webaston raato, josta voisin raapia ohjausosan myytäväksi.
tsoi
Riikomi laitoin yv
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
riikomi
^eipä viestiä ole tullut perille...
pehmari
Viesti Kirjoittaja pehmari »
Moi,
Mondeon kohtuu uusi omistaja kyselee. Auto on tuollainen -12 mallinen 1,6tdci ja webasto kiukuttelee. Se oli mennyt lukkoon ja avauksen jälkeen testikäytössä käynnistyy alkuun, mutta parin minuutin jälkeen sammuu. Vikakoodi Boschin testerillä näyttää liekin sammumiselle.
Pahamaineinen TT-V ilmeisesti siellä on käytössä ja ilmeisesta palopesä rikki. En äkkiseltään löytänyt mitään plakaattia webaston mallista, vanhassa Passatissa se oli konehuoneessa, mutta löytyykö Mondeosta se helposti? Toinen kysymys, missä tuo laitos fyysisesti sijaitsee ja mitä pitää tehdä palopesän tarkistamiseksi? Ajattelin kokeilla ensin polttimen putsausta tulevan "talven" ajaksi ja tulevaisuudessa sitten Vevoon päivitys.
Vevoista puheen ollen, vaihto pitäisi olla plug&play polttoainepumpun vaihdolla? Sopiiko Volkkarista tai Volvosta tms. purettu vevo laitos suoraan samoille TT-V:n putkille?
mondix
kuvailemasi vika voi johtua myös kiertovesipumpun toimimattomuudesta, jos laite lähtee tulille pöhisee varsinkin. sitten jos laite sammuu syttymisvaiheessa,ilman savua tai savun kanssa sammuu on vika itse weban poltin osassa yleensä..jos poltinyksikkö alkaa temppuilla nuissa, ei ole yleensä karsta ongelmaa, vaan poltin putki vaurioituu, ja sisällä oleva keraaminen kuppi sulaa/epämuodostu, vevossahan on perinteinen sukka poltin osassa ja on näin ollen varmempi.
sitten jos se tekee niin että kuulet paloilmapuhaltimen kiihtymis vaiheen vain, eikä polttoaine pumppu ala naksuttaa on ohjain kortti vika, tämä vika erittäin yleinen niissä v malleissa.
laitehan sijaitsee vänkärin puolella, kun raottaa sisälokaria, eka kerralla himpun haastava irrottaa.. muyta kun tietää mitä tehdä, erittäin helppo purkaa. vesiletkut on semmosilla kiertolukitteilla, ne lukot vähän hankala avata. ja joo, vevo malli toimii suoraan, annostelija pumpun joutuu myös vaihtaa dp42. niitä löytyy purkaamoiltakin 50e hintaan. pa annostelija löytyy tankin takapuolelta auton alla.
nuo väyläohjatut ei tietääkseni, ja kaikki muut niin väittävät ettei muista merkeistä toimi, eli volkkarin, volvon, tms vevo ei toimi fordissa.
osia jos tarviit, löytyy v malliin dp41 annostelija, 1 talven käytetty poltinyksikkö, on volkkarin osa, mutta hyvin toimi kunnes meni ohjainkortti mulla. sitten löytyy paloilmapuhallin.
pehmari
Tupla...
Viimeksi muokannut pehmari, 05 Joulu 2019 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pehmari
Kiitos!
Äsken kun koitin ja seurailin ääniä, ei pumpun naksutusta kuulunut ollenkaan. Kiihtyi vain puhallus pakoputkesta.
Voisiko myös olla tuo polttoaine annostelija pimeänä?
mondix
juuri tuo oire oli minulla kun särkyi se ohjainkortti webastosta, eli jos ei tankin lähellä polttoaineannostelija naksuta, on kortti rikki melko varmasti, niitä ei tahto mistää saada, ja eivätkä korjaajat edes ala korjaamaan niitä, kun tuntuu olevan mahdoton homma. testaa se annostelija varalta irtaallaan 12v irtojohdoin antamalla virtaa sykäyksittäin, jos niin toimii on kortti kaput.
jos pumppu on mykkä suoralla virralla niin löytyy ehjä annostelija minulta.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
Webastoon tekee joku uusia kortteja, osaisko nämä auttaa: https://www.facebook.com/groups/2165096500399065/
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2016
pehmari
Mistä lähden etsimään annostelijaa autosta? Hanttarin puolelta takarenkaan takaa? Kysyn lähinnä siksi, ettei tarvitsisi kuluttaa aikaa tuohon vaiheeseen liikoja, kun ulkona touhuilen...
Toinen kysymys, olen jonkun verran selaillut noita myynnissä olevia vevoja, niin millä weban osanumerolla olevat vevot on ford yhteensopivia? Yksikköjä on aika monta tarjolla esim. srotas.co.uk sivustolla tarjolla, joissa on Volvon ja Fordin osanumero
mondix
Juuri siellä hanttarin puolella takapyörän lähellä se on. on semmosessa kumi pannassa.
noista varaosa numeroista ei oo kyllä tietoo =/ niissä kiinnitys jaloissa on kyllä fomocon numero, ja sit voi olla volvonkin. fordilla ja volvollahan on paljonkin yhteistyötä tuommosissa asioissa. varaosat weban sisään on ainakin samat, ohjainkortti epäillyttää eniten toimiiko volvossa ollut vevo. tuolla mainitsemalla sivullasi näky olevan fordin lämmittimiä 2kpl. smax..yms niin senhän pitäisi toimia. löytää nuita suomestakin hyviä halvalla 100e ylöspäin.
tsoi2
Viesti Kirjoittaja tsoi2 »
Riikomi laitakko tälle käyttäjätunnukselle yv:n. En pääse vanhalla tunnuksella millään kirjautumaan sisään (vahvistamaton tunnus?) eikä uudella tunnuksella näköjään saa laittaa yksityisviestejä.
riikomi
Riikomi on nyt juopuneena Emiraateissa, eikä puhelimen näkymä näytä kirjoittajien nickejä.
Joudun palaamaan ensi vkl asiaan.
