Kyseessä otsikon mukainen auto ja ongelmana moottorin vikavalo. Vikakoodit antaa takimmaisille lambda antureille käytin jo Fordin pajallakin koodit lukivat, anturit mittasivat ja liitokset putsattu. Koeajoa 35km huollon jälkeen ja kaikki ok. Hain auton pois ja 25km kotimatkalla syttyi vikavalo taas ja koodit takimmaisiin lambda antureihin jälleen. Koodin nollaus ja alle 10km ajoa ja uudestaan taas..
Autolla ajettu vasta 155tkm ja jostain olevinaan lueskelin että suositeltu lambdan vaihtoväli/kesto 160tkm? Kysymys siis kuuluu että pääsenkö kotipihassa hallitunkin avuin vaihtamaan nuo takimmaiset anturit? Pajalle ei enää toista kertaa huvittaisi viedä arvuuteltavaksi kun voisin ne anturit nyt vaihtaa ja toivoa että sillä selvä.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2005
Re: Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2005
Onko tuossa yhteensä neljä anturia?
160tkm vaihtoväli on menneen talven höpö höpöjä, vaihdetaan kun ei enää toimi.
Pitäisi selvittää, missä kohden ne anturit on ja pelkän tunkin varassa ei sitten saa olla.
Joo neljä anturia on, kaksi näkyy kivasti pakosarjan jälkeen konehuoneessa vielä.. Mutta ne mahdolliset rikkonaiset on tottakai piilossa. Joo on minulla toki pukit laittaa alle, mutta näin alustavasti tiedustelin pääseekö sinne sitten käsiksi. Aamulla auto ylös ja tutkimaan, sillähän se selviää.
255tkm kohdalla tuli omassa taaemman lambdan vikakoodi, kun se nollattiin niin kesti pois vähän aikaa kunnes tuli uudestaan. Nollattiin uudestaan ja kesti vielä vähemmän aikaa, ja sen jälkeen se tulikin sitten ~heti nollauksen jälkeen.
Työkaveri (korjaamolla, nosturilla) vaihtoi, sen verran piukassa oli että taisi puolisen tuntia puuhailla asian parissa. Vaikka joutuisi normaalin korjaamohinnaston mukaan teettämään niin eihän tossa puhuta kuin kympeistä.
