Tyhjäkäynti päästöt pielessä... Kaipaan kokemuksia vioista??? Katsastuksessa käytetty eilen.. koneella ajettu 238791 km ei ole aukaistu konetta.
Päästöt tyhjäkäynnillä CO% 0,54/HC ppm:426 Kiitoksia jos vinkkiä tulee.
Lambda vaihdettu/tulpat vaihdettu/ tulpanjohdot vaihdettu/happitunnistin vaihdettu.. Ei auttanut päästöihin.
Tyhjäkäynti päästöt Ford Escort CVH 1.6 EFI vm91
Re: Tyhjäkäynti päästöt Ford Escort CVH 1.6 EFI vm91
Co% näyttää olevan kuitenkin suht kohdallaan, eli se käy todella laihalla, ei saa polttoainetta tarpeeksi. Kuuluuko pakoputken luota "putputusta/yskähtelyä" ? = varmasti laihalla.
Onko se katalysaattorivehje?
Ruiskun/imusarjan tiivisteet kunnossa? Joskus vaikea todeta kyllä varmasti ehjiksi. Vettä ruiskuttelemalla voi löytyä vuoto siltä puolelta.
Kiitti vastaksesta. Tyhjäkäynnillä jonkinverran puputusta...ja kun löysää kaasua moottori jarrutuksella puputtaa hieman. on katalysaattori . huoltokirjassa merkintä katin vaihdosta...mutta kauan sitten vaihdettu. pitääpä ruiskutella vettä että löytyykö vuotoa.Tekno kirjoitti:Co% näyttää olevan kuitenkin suht kohdallaan, eli se käy todella laihalla, ei saa polttoainetta tarpeeksi. Kuuluuko pakoputken luota "putputusta/yskähtelyä" ? = varmasti laihalla.
