Focus Mk2 ilmastoinnin vika
Kyseessä 1,6L 2005 Focus.
Auto oli ilmastointihuollossa keskiviikkona. Eilen käynnistäessäni auton kuului poks ja ympäristö täyttyi sumusta. Tämä tapahtui kahteen kertaan noin vartin sisällä, Ja enää ei tule kylmää ilmaa. Ilmastointi taisi päästää kaasut pihalle, mielestäni jostain kuskin puolelta. En ole päässyt vielä tiirailemaan auton pohjaa jos sieltä näkyisi jotain. Konepellin avatessa en huomannut mitään erikoista / särkynyttä.
Osaako joku kertoa mikäköhän sieltä on hajonnut?
Re: Focus Mk2 ilmastoinnin vika
Muutama tarkennus vielä eli autossa on manuaalinen ilmastointi ja on/off painikkeella ei ole mitään virkaa, koska kylmää puhalsi ennen eilistä oli ilmastointi päällä tai ei.
Ennen ilmastointihuoltoa aina auton käynnissä ollessa kuului kumma kierrosten mukaan nouseva "sähköääni".
Ilm.huollon jälkeen ääntä ei kuulunut ja kun höyryt tuli eilen ulos niin äänikin palasi..
No ensimmäiseksi vois tietysti selvittää mistä ne kaasut tuli pihalle. Tähän tarvittais UV-lamppua tai jotain vastaavaa, kylmäaineen joukossa on väriainetta joka näkyy UV -valossa.
Ford Focus sedan 1.6 16v aut. -00
Volvo V70 2.4 20v aut. -00
Kävin auton kanssa ilmastoinnin huollon tehneessä firmassa ja yhtään ei ollut kylmäainetta kadonnut. Katseltiin myös uv-valolla, mitään vuotoja ei näkynyt.Laitettiin uudet tavarat (600g) sisään ja vanhat tietysti pois ensin.
Tänään taas kaksi kertaa puhaltanut kaasut ilmoille.
Nostettiin auto ylös ja kuskin puolelta etupuskurin kohdalta on tullut kaasua pihalle. Ainakin jotain märkää ja vihreää siellä oli. Ilmastoinnin ylipaineventtiili lienee siellä..?
Kummastuttaa että mistä tämä johtuu ja miksi ei taaskaan puhalla kylmää ilmaa. Uusintatäytön jälkeen puhalsi...
Ja mainitsemani "sähköäänen" kanssa sama juttu eli uusintatäytön jälkeen ei kuulunut mut kaasun puhaltelujen jälkeen alkoi taas kuulumaan.
Eihän kompura jää päälle eli pyöri koko ajan vaikka ei ole tarvetta?
Se vihreä on voiteluöljyä jota sielä ei ole paljon... Kannattaa lisätä.
Pystyykö sitä voitelyöljyä lisäämään itse? Jos pystyy niin miten?
Kompura käy koko ajan. Oli ilmastointi päällä tai pois...
Machine kirjoitti:Pystyykö sitä voitelyöljyä lisäämään itse? Jos pystyy niin miten?
No jos sä pystyt alipaineistamaan koko järjestelmän niin sitten pystyt eli todennäköisesti et pysty lisäämään!
Jos kompura jauhaa lakkaamatta niin haiskahtaa kyllä anturi vialta.
Tehtiin vielä testi: otettiin ac:n rele ja sulake irti. Kompura jatkaa käymistään ja keskikonsolin ac-napin valo syttyy ja sammuu kun painelee sitä.
Teeppä vielä testi eli ota johto irti kompurasta, pysähtyykö kompura silloin? Jos pysähtyy niin sähkö vika.
Johto irrotettu ja kompura jatkaa käymistään...
Ongelma ratkesi:
Joku edellisistä omistajista oli jotenkin lukinnut magneettikytkimen niin että kompura oli koko ajan päällä. Säätölevy tms vaihdettiin tai lisättiin (en enää muista) kompuraan korjaamolla ja nyt pelittää hienosti.
