Morjesta pöytään!
Aikani olen etsiskellyt vastaavia ongelmia ja ennen kaikkea ratkaisuja mutta joko silmä ei löydä tai järki ei kulje. Voi olla molemmat.
Ongelma on kuitenkin seuraava. Leimalla käyttö lähestyy ja pitäisi käsijarru saada järkiinsä ennen sitä. Ongelmana on, että käsijarru pitää kyllä, mutta on tehoton. Kiristäminen ei auta kuin korkeintaan hetkeksi. Ja tässä mallissahan on levyt takana, ne on vaihdettu noin 2 vuotta sitten ja ovat ihan järjissään vielä. Paloissa yli puolet jäljellä ja levyissä vain hyvin kevyttä kulumista. Kontakti kahvalta jarruille tuntuisi pelaavan tosi hyvin, mutta pitoja ei saa tarpeeksi. Kiristämällä (reilusti) pääsen tilanteeseen, että pitää kun käsivoimin kääntää - liikkeelle lähtiessä huomaa mutta ei juurikaan ahdista liikettä.
Auto on ollut minulla vajaa 5 vuotta eikä käkkäri ole toiminut kunnolla oikein ikinä, olen aina leimalle viritellyt sen verran että juuri ja juuri läpi menee. Viimeksi päästi kolmannella kerralla säälistä
Kiitokset kaikille asiantuntijoille ja ylläpitäjille, fokkeri olis todennäköisesti jo romuttamolla ilman tätä palstaa! 316T km takana ja tavoitteena ainakin 400, menee rapiat kolme vuotta tuohon.
Focus 1,8TDCi 2003 tehoton käsijarru
Re: Focus 1,8TDCi 2003 tehoton käsijarru
Tuskailun jälkeen näyttäisi äkkisiltään sille, että satula on vähän jumissa. Oikealla puolella jättää hieman kiinni, irtoaa kevyellä puukalikkanäpäytyksellä. Palat kuluneet molemmilla puolilla tasaisesti. Meneekö satulat uusiksi? Onko minkälainen operaatio, lähinnä jarrunesteiden kanssa epäröin?
Tuo jumittelu jo tarkoittaa sitä, että käsijarrun automaattisäätö satuloissa tuskin toimii. Jos autossa on vielä alkuperäiset jarrusatulat, niin on jo uusimisen paikka. Vanhojen herkistely ei vättämättä tuo kovin pitkäaikaista apua. Ehkä jarrusatuloita vaihtaessa kannattaa ne satuloihin tulevat jarruletkut tukkia, joko puristamalla ne hellävaroin kasaan tai laittamalla joku tulppa letkun päähän heti irroituksen jälkeen, ettei nesteet ehdi valua säiliöstä tyhjäksi. Näin toimien tuskin tulee ongelmia ilmauksessa. Ja jarrunestettä kannattaa sitten valuttaa järjestelmän läpi senverran, että se vaihtuu kokonaan. Ja sitten, käsijarruvaijeritkin kannattaa uusia, vaikka vanhat tuntuisi toimivan ihan ok. Kaverilla oli vastaavaa tehottomuusongelmaa ja herkistelimme satulat, mutta katsastusmies vaan oli sitä mieltä, että teho ei riitä. Käsijarruvaijereiden uusiminen toi sitten sen viimeisen puuttuvan voimahitusen.jalluper kirjoitti:Tuskailun jälkeen näyttäisi äkkisiltään sille, että satula on vähän jumissa. Oikealla puolella jättää hieman kiinni, irtoaa kevyellä puukalikkanäpäytyksellä. Palat kuluneet molemmilla puolilla tasaisesti. Meneekö satulat uusiksi? Onko minkälainen operaatio, lähinnä jarrunesteiden kanssa epäröin?
Kiitokset Seppo vinkeistä!
Männä viikonloppuna vaihdoin kesärenkaat ja samalla tutkin tuota käsijarrua. Tässä on siis käyttöjarrussa myös käsijarru, toimii tavallaan vipuvarrella. Nyt näyttää sille että oikealla puolella tämä vipu ottaa satulan runkoon kiinni liian aikaisin, eli olisiko vaijerin kiinnitys antanut vähän periksi oikealta puolelta tai huoltoukko aikanaan säätänyt väärin. Käytin molemmilta puolilta vaijerin irti satulan puolelta ja puristimella käytin vipuvarren ääriasennoissa, uusi kiristys ja nyt toimii paremmin kuin vuosiin. Tosin reiluhkolla kaasulla pääsee edelleen liikenteeseen. Uskoisin että menee leimalla läpi, jos ei niin riittänee että etsii kohdan jossa vaijerit yhdistyy ja virittelee sieltä uusiksi.
