Ford Mondeo mk5 2015
Hapero79
Re: Uusi Mondeo mk5 2015
Viesti Kirjoittaja Hapero79 »
focst kirjoitti:Takuuseen EI saa päivittää ilman asiakas valitusta..sen takia tuskin ehdotellaan päivityksiä..
Jo on ihmeellistä. Helpottaisihan se elämää ja säästäisi aikaa, jos voisi luottaa että Ford tulisi kuntoon ja olisi päivitetty viimeisimmillä ohjelmilla huollossa.
Ei vain jaksa eikä ehdi olla valittamassa joka jumalan ongelmasta, mitä tämä sonta pitää sisällään. Viimeisin tähtilöydös on maalin häviäminen takaovien ja korin kosketuskohdasta, kun ovet on asennettu miten sattuu... Ja tämä nitinä ja natina sieltä sun täältä.
Ajossa Mondeo Titanium Business 2,0Tdci A 150hv Wagon
Sais tulla sama päivitys järjestelmä käyttöön kun volvolla pystyy kerralla päivittämään kaikki modulit ajan tasalle..toisin kun fordissa pitää jokainen moduli päivittää erikseen ja on tuskaisen hidasta hommaa kukaan rupea huvikseen kaikkia fordiin päivittämään..pois lukien oma auto..;)
Tanikka
Viesti Kirjoittaja Tanikka »
Hapero79 kirjoitti: Jo on ihmeellistä. Helpottaisihan se elämää ja säästäisi aikaa, jos voisi luottaa että Ford tulisi kuntoon ja olisi päivitetty viimeisimmillä ohjelmilla huollossa.
Voisitko Hapero79 avata hieman ongelmia, kiitos?
Nuo nitinät ja natinat pelottaa, kun Mondeo tulossa ensi kuun alussa... Mikään ei ole ärsyttävämpää, kuin autossa kuuluvat ylimääräiset äänet. :twisted: . Oletko korjaamoa pyytänyt poistamaan kitinöitä?
Ford Mondeo 2,0 TDCi 150 hv M6 AWD Titanium Business Wagon vm. 2015
Ford Fiesta 1,0 EcoBoost 100hv M5 Titanium 5ov. vm. 2104
akk1965
Viesti Kirjoittaja akk1965 »
^ itse olen ajatellut antaa ajan hieman kulua, josko nuo nitinät ( lähinnä kuskin korvan juuresta) asettuisivat. Ei ne koskaan varmaan lopullisesti lähde vaan riippuu lämpötilasta ja tien pinnan laadusta. Vilkasin tuonne VAG-foorumiin ja taitaa Passatia vaivata ihan samanlaiset ongelmat. Itseasiassa minulla oli kaksi edellisen sukupolven Passattia (pre facelift) eikö niistä koskaan saatu poistettua hanskalokeron suunnalta tulevaa särinää. Superbi kesti reilun kaksi vuotta ennen kuin alkoi tuuletus-suuttimen sirinä ja noin 1500 rpm kohdalla tuleva resonanssi ääni, sekin hanskalokeron suunnasta. Sitkein tapaus oli aikanaan uusi C5, josta sirinä tuntui tulevan kuljettajan oven verhoilusta. Sitä paikattiin vahvistettiin jne. mutta ei auttanut mikään. Sitten, noin vuoden ikäisenä, siivotessani autoa huomasin että kuskin puoleinen turvavyön rulla särisi kun takaoven paukautti kiinni. Rulla vaihdettiin ja särinä äänet loppuivat :)
Fiesta 1.1 85 hv 5D Titanium -17
avvifor
Viesti Kirjoittaja avvifor »
Jihaa. Perjantaina mun fjoordi saapuu kaupunkiin. Tulevana viikonloppuna ei siis isosti kotona ehdi olla ;)
Ford Mondeo 5-ovinen 150 hp 2.0 diesel automaatti, titanium business, ruby red,18" 5-puolaset vanteet, alcantara, sähköisesti taittuva vetokoukku, aktiivivakkari
Edellinen Volvo S80 D5
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Oli muuten Vuosaaren satamassa melkoinen läjä Fordeja odottamassa noutoa. Useita kymmeniä ja suurin osa Mondeoita. Näkyi aika monta valkoista panoraama katolla. SE Mäkinen teki ainakin yhden noutokeikan, minkä huomasin.
avvifor
Mulla kaikissa autoissa jossakin lämpötilassa joskus natinoita sisustasta kuulunut. Ei onneksi tiheään. Uudessa autossa se kyllä sapettaa raskaasti... :evil: :evil:
wiljis
Viesti Kirjoittaja wiljis »
Itsellä ei muuta kuin tuo suht terävä napsuna kuskin korvannjuuressa. Tuntuisi tulevan turvavyön korkeus säätimestä, vähän kun liikuttaa niin vaikenee hetkeksi. Tämäkään ei kuulu lähes aina vaan hiukan epätasaisella asfaltilla ajettaessa.
Ford Mondeo 1.5 Ecoboost Titanium Business Hatchback A6 2015 Deep Impact Blue :ford:
Kugahan
Viesti Kirjoittaja Kugahan »
Mahtaako johtua tuo kitinöiden erottuminen siitä, että Mondeossa on yleismelua vähän. Silloin pienet sivuäänet erottuvat helpommin. Omassa kugassa ei nykyisellään ole yhtään erottuvaa hälyääntä, alkuun vaivannut suhinakin poistui ovien säädöllä. Mutta kugassa onkin rengasmelua ainakin kesäkumeilla aika runsaasti.
Kettu
Viesti Kirjoittaja Kettu »
Salesman1966
- samoin takalasin pyyhkimen automatiikka..kiva kun peruttaa, niin pyyhin pyyhkii melkein kuivaa lasia ja naarmuttaa..otin koko pyyhkimen pois toiminnasta..turha kapistus muutekin, kun peruuttelen peileistä ja onhan sitten vielä kamera..
Miten otit pois käytöstä? Valikoista vai sulakkeen pois?
Voiskos ottaa koko pyyhkimen ja laittaisi sitten katsastukseen takaisin?
Samoin, huolettaa vähän nuo ovien säädöt. Tulivatko huollossa kuntoon?
wiljis
Eikös takalasinpyyhin mene pois kun laittaa pyyhinautomatiikan pois.
Kettu
Vasta odottelen omaa Mondeota, joten enpä tuota tiedä.
Käyttöohjekirjasta on välillä vaikea ottaa tolkkua.
Itse asiassa autoa tilatessä kysyin, että saako tuota ilman takalasinpyyhintä. Ei saa.
Minulla on ollut se käsitys, että monilla muillakin merkeillä tämä takalasinpyyhin tuottaa omistajille tuskaa.
Pyyhkii omiaan kun laittaa pakin päälle, oli sitten aavikolla tai autotallissa.
Siksi kyselen. Jos se on vain valikkovalinta, on homma helppo.
akk1965
Minullekin on jäänyt epäselväksi tuo takalasin pyyhkimen logiikka. Välillä se pyyhkii välillä ei, kun peruutusvaihteen kytkee. Itsellä on ollut viiksi automaattiasennossa. Erikseen sitä ei saa ainakaan valikosta kytkettyä pois, mutta todenäköisesti siten että poistaa valikosta koko pyyhkimien automatiikan. Tuo tuntuisi kyllä vähän hölmöltä.
kk1970
Viesti Kirjoittaja kk1970 »
Onko viisioviseen Mondeoon saatavilla jo taakkatelinettä jotta saa pyörät katolle?
Kettu
Tällaisen tekstin löysin manuskasta.
"...Huom: Automaattinen pyyhintä on
automaattisesti päällä ja pysyy päällä,
kunnes se kytketään pois tietonäytössä.
Toiminnon voi myös kytkeä päälle milloin
tahansa. Katsokaa (sivu 88)..."
Miten tätä on tulkittava?
Automaattinen pyyhintä on automaattisesti päällä käynnistyksen jälkeen ja koka kerralla erikseen kytettävä pois?
avvifor
Ja mun mondeon saapuminen siirtyi taas reilulla viikolla :D piti jo olla varustelupaikasta lähdössä tänään mut lähteeki vasta viikon päästä. Ehkä...
Tanikka
kk1970 kirjoitti:Onko viisioviseen Mondeoon saatavilla jo taakkatelinettä jotta saa pyörät katolle?
Fordin sivuilta löytyy: http://www.ford-lisaevarusteet.fi/monde ... ärjestelmä#
Ulkonäöstä voisi arvailla olevan Thulen telineet...
Tanikka
Tanikka kirjoitti: Fordin sivuilta löytyy: http://www.ford-lisaevarusteet.fi/monde ... ärjestelmä#
Ja näyttäisi Thulen sivustoiltakin löytyvän eri vaihtoehtoja: https://www.thule.com/fi-fi/fi/buyers-g ... =7Uj3EzfTq
Juuri tutkin farkkuun telineitä itselle. Noin 180€ näyttäisi sarja maksavan.
akk1965
Kettu kirjoitti:Tällaisen tekstin löysin manuskasta.
Sen olen huomannut että jos viiksen jättää automaattiasentoon, sitä ei erikseen tarvitse kytkeä päälle, kun virrat laitetaan uudelleen päälle. Tutkin tuota takapyyhkimen logiikkaa sen verran että jos viiksi on automaattiasennossa, muttei sada (ts. pyyhkimet eivät pyyhi) ei takalasipyyhin käynnisty peruutusvaihteen kanssa. Mutta jos viiksen laittaa esim. ykkösnopeudelle (ts. jatkuvaan pyyhintään), takapyyhin toimii peruutusvaihteen kanssa.
Äkkiseltään tuo toiminta on ihan loogista, mutta olishan hyvä jos tuon takalasin pyyhkimen automatiikan saisi ruksittua pois.
calculus
Viesti Kirjoittaja calculus »
Tanikka kirjoitti:Ja näyttäisi Thulen sivustoiltakin löytyvän eri vaihtoehtoja: https://www.thule.com/fi-fi/fi/buyers-g ... =7Uj3EzfTq
Ei taida olla vieläkään Suomen maahantuojalla telineen jalkoihin tulevaa automallikohtaista sovitesarjaa. Muutama viikko sitten sellaista kyselin, ja lupailivat vähitellen ottaa tuontiohjelmaan. Toistaiseksi nopeiten saa tarvittavat palikat tilaamalla ulkomailta.
Ajossa: Focus 1.5 Ecoboost 182 hp Vignale wagon M6 2019
Ex: Mondeo 1.5 Ecoboost wagon titanium business M6 2015
Ex: Mondeo 1.6 Ecoboost wagon titanium business 2012
calculus
avvifor kirjoitti:Ja mun mondeon saapuminen siirtyi taas reilulla viikolla :D piti jo olla varustelupaikasta lähdössä tänään mut lähteeki vasta viikon päästä. Ehkä...
Voi pyhä lehmä. Tällä menolla mä joudun viemään auton jo vuosihuoltoon, ennen kuin sä saat omasi. :roll:
Tanikka
calculus kirjoitti: Ei taida olla vieläkään Suomen maahantuojalla telineen jalkoihin tulevaa automallikohtaista sovitesarjaa. Muutama viikko sitten sellaista kyselin, ja lupailivat vähitellen ottaa tuontiohjelmaan. Toistaiseksi nopeiten saa tarvittavat palikat tilaamalla ulkomailta.
Kyllä tuo KIT näyttää löytyvä 5-oviseenkin: https://www.thule.com/fi-fi/fi/buyers-g ... =3YNembhTq
Eri asia onko maahantuojalla hyllyssä...
hoppaJS
Viesti Kirjoittaja hoppaJS »
akk1965 kirjoitti:Erikseen sitä ei saa ainakaan valikosta kytkettyä pois, mutta todenäköisesti siten että poistaa valikosta koko pyyhkimien automatiikan. Tuo tuntuisi kyllä vähän hölmöltä.
Tuohan olisi fiksu, jos sitten toimisi normaalina tihkuna.
IV ssa toimii takalasin pyyhin vain kun automatiikka havaitsee sateen eli ei kuivalla raavi. Turhaahan tuo pyyhintä usein sateellakin.
Focus C-max 1.8 Ghia -04 Kuva
Seat Ateca TDI dsg 4drive
avvifor
calculus kirjoitti: Voi pyhä lehmä. Tällä menolla mä joudun viemään auton jo vuosihuoltoon, ennen kuin sä saat omasi. :roll:
Vähä luulen et mun fjoordi on vielä malmina jossain jällivaaran uumenissa ja nahkapenkit juoksee vielä iloisesti laitumella ;)
Kettu
Eilen juttelin minulle auton myyneen myyjän kanssa.
Hän kertoi, että ongelmia on ollut madallettujen alustojen kanssa yhdistettynä johonkin Ultimatepakettiin.
Samoin se sähköinen vetokoukku ja hierovat penkit ovat aiheuttaneet viivästystä.
Oisko avviforin viivästykset jotenkin näistä johtuvia?
Tosin, kuulun omani luovutuksen siirtyneen jonnekin marraskuun toiselle viikolle, eikä siinä ole mitään näistä varusteista.
