Autosta meni keskuslukitus sököksi. Ensin se koetti lukita ja aukesi saman tien eikä menny lukkoon kauko-ohjaimella. Sulakkeet vaihdettiin ja toimi hetken, mutta ilmeisesti ne kärähti ku lakkasi toimimasta. Kahdesti sulakkeet vaihdettu ja tultu siihen tulokseen että syynä on joku muu osa. Tympeää on kun tuo takaboksi toimii myös sähkölukoilla ja oma lukko ruostunut
Voisiko kyseessä olla lukkoyksikkö joka pitäis vaihtaa? Soitin fordin merkkihuoltoon tuosta yksiköstä ja ko. yksikkö ois maksanu semmoset 300e. No ei siinä mitään, mutta kun niitä on useamanlaisia niin eipä tiedä millainen tuohon focukseen tulee. Parasta olikin se että, fordilta eivät osanneet puhelimessa sanoa missä koko yksikkö sijaitsee
Haluaisin saada tuon farkun nyt oikeaan käyttöön ja niin että ovet aukeais normaalisti ja tietty se takaboksikin. Osaisko joku neuvoa mistä tuo yksikkö löytyy focus -00:sta? Ovipahvit on jo kerran purettu, eikä kyllä löydetty,... Fordin merkkihuoltoon en kyllä vie ku sama ajaa jo siinä vaiheessa auto romuttamolle ku niiden laskutushintoja kattelee.
Keskuslukituksesta
Re: Keskuslukituksesta
itse lähtisin etsiin ongelmaa niistä ovien lukkoyksiköistä, eli ei siis itse lukosta vaan siitä moottorista joka lukituksen/avauksen suorittaa.
käyttikset: Mondeo 2.0i Ghia STW -02 , Galaxy 1.9 TDI PD Ghia -01
harrasteet: Escort XR3i -85
exät: Escort 1.3 L -83 , Escort 1.6 GT -90 , Escort 1.8TD Ghia -98
Osaisitko neuvoa missä tämä lukkoyksikkö mahtaa sijaita? Onko se kuskin oven puolella?
Ainakin vastaavan ikäisissä Mondeoissa vika on tyypillisesti kuskin oven lukkolaitteessa. Siis ovipahvin alla varsinaisen lukon yhteydessä oleva laite joka kontrolloi muidenkin ovien ja takaluukun toimintaa. Se kerää kuraa ja jumiutuu jolloin koko keskuslukko alkaa toimimaan satunnaisesti. Usein puhdistuskin auttaa.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
