225/45/18 renkaat Mondeoon
jak
Viesti Kirjoittaja jak »
Onko jollain tietoa mahtuuko -03 farkku Mondeoon
18" vanteet 225/45/18 kumeilla kun "normaalikoko" on 225/40/18...
eki75
Viesti Kirjoittaja eki75 »
Väittäisin/arvaisin että menee.. mulla on tuo 225/40/18 ja vakio alusta, tilaa jää mielestäni "paljon" ja kun kerta profiili on prosentteina leveydestä, niin
225*0,4 = 90mm
225*0,45 = 101,5mm
tuleeko siitä sitten se 1 vai 2 senttiä halkaisijaan mutta aikasta vähän kumminkin.. :idea:
mutta ota nyt vielä toinenkin mielipide, kun en pääse mittailee tarkemmin kun on jo talvikumit alla.. :wink:
-Eki
Mondeo Tddi -02
jak
Samaa epäilen sillä 40-profiililla halkaisija 637mm ja 45-profiililla 659 eli
se olisi halkaisijaltaan 22mm suurempi... tuskin niin tiukkaa on mutta jos jollain on varmaan tietoa niin helpottaa tietysti.
eki75
jak kirjoitti:Samaa epäilen sillä 40-profiililla halkaisija 637mm ja 45-profiililla 659 eli
niin tuota just kans laskeskelin, kun mulla oli hetken aikaa peltivanteilla käytetyt Subarun renkaat(ennen kun löysin 18" vanteet) ja muistelisin että ne oli kokoa 215/60/16 ja mun mielestä ne täytti tuon rengaskotelon paremmin kuin 225/40/18..
laskin et noiden 16" halkaisija olis ollu luokkaa 664,4mm ja tähän just ton teoriani perustin.. :roll:
mutta kannattaa tosiaan varmistaa muualtakin.. :wink:
-Eki
Mondeo Tddi -02
Teknokekko
Viesti Kirjoittaja Teknokekko »
menee että heilahtaa!! t: rengas-asentaja
fr30
Viesti Kirjoittaja fr30 »
Varmast menee mut voi vähä raapii kiinni!! T. toinen rengasasentaja
Drive Fast, Race Hard
Miseline
Re: 225/45/18 renkaat Mondeoon
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Tässä juuri matkalla laittaan 7.5x18 et52.5 vanteille 225/45 renkaita alle nyt 225/40 kumet.
Edessä näyttäis jousilautaseen olevan n.3cm rakoa.
Takana tukivarsi menee melko liki renkaan sisä etu osaa.. 15mm jtn rakoa. Se varmaan tiukin paikka uudelle rengas koolle.
Alusta siis vakio nivomat sity maasturi. ;) (ompa ainakin hyvät kyydit)
Mondeo stw -03
Opel Signum -03
Opel Calibra t -92
Opel Corsa -95
Miseline
http://db.tt/2IHJI54g takana tukivarteen
http://db.tt/tCg9j9Qu takapään korko
http://db.tt/aDFrUKva etupään renkaasta jousilautaseen
http://db.tt/hJscQweX etupään korko
Suosittelen 45 sarjan rengasta 18" selle.
Hyvin mahtuu pyöriin alla ja mittari näyttää just oikein gps sällä tarkistettuna. Ennen oli 4km/h mittari virhe.
Mondeo stw -03
Opel Signum -03
Opel Calibra t -92
Opel Corsa -95
