S-Max sisäilmansuodatin
Mondeo TDCI
Viesti Kirjoittaja Mondeo TDCI »
Mistä moinen suodatin löytyy?
Kuvalliset vaihto ohjeet olisivat asialliset.
Foordson
Re: S-Max sisäilmansuodatin
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Kaasupolkimen vieressä. Poljin irti, suodattimen kansi on yleensä 3 ruuvilla kiinni.
Mukavia asennushetkiä.
Mondeo TDCI
Kiitos paljon ohjeesta, suodattimen vaihto onnistui.
Lähinnä etsin sitä konetilasta sekä apukuskin jalkatilasta eipä tullut mieleen, että polkimen takana tämä löytyisi.
Ritke
Viesti Kirjoittaja Ritke »
Eipä olisi ilman ohjetta löytynyt. Aika mielenkiintoinen vaihdettava. :(
S-MAX lienee rakennettu raitisilmasuodattimen ympärille.
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Taisipa mannfilterin suodattimen mukanakin tulla kuvalliset ohjeet.
- HeKo Performance Parts -
Foordson
hoopee kirjoitti:Taisipa mannfilterin suodattimen mukanakin tulla kuvalliset ohjeet.
Kuten myös Boschin suodattimien mukana.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Ritke kirjoitti:S-MAX lienee rakennettu raitisilmasuodattimen ympärille.
Kaikki uudemmat autot on vähin poikkeuksin tehty noin. Varmaan johtuu siitä, että autovalmistajat eivät enään tee tai suunnittele itse ilmastointi/ilmanvaihtojärjestelmiä vaan kolmas osapuoli suunnittelee ja valmistaa. Taitaa vaan olla halvempaa tehdä tollain.
jularu
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja jularu »
Jostain luki, että ei kantsi ottaa polkimesta piuhaa irti, voi mennä vikatilaan...
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Oon pariinkin kertaan ottanut kaasupolkimen piuhan irti, eikä ole mennyt vikatilaan. Muistaa vaan laittaa virtalukon nollille ennenkuin irrottaa piuhaa. Helpottaa filtterin vaihtoa huomattavasti kun saa kaasupolkimen kokonaan pois tieltä (Mulla mk4 mondeo, mutta sama raitisilman filtterin vaihtoperiaate).
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
jularu kirjoitti: 04 Syys 2021 07:50 Jostain luki, että ei kantsi ottaa polkimesta piuhaa irti, voi mennä vikatilaan...
Otan joka kerta irti ja ei ongelmaa kunhan muistaa laittaa töpselin takas ennen kun laittaa virrat päälle.
Veikkaan että jos vaihtelet suodattimen polkimen piuha kiinni niin jossain vaiheessa on polkimesi vikatilassa.
Eli piuha poikki. On sen verran ohkasia johtimia ja liittimiä ja tuossa suodattimen vaihdossa on tilaa sen verran vähän jä ähellys muistuttaa painiottelua...että vaurio on melko todennäköinen.
Virrat pois ja piuha irti etkä painele poljinta irtiollessa.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Sanokaas vielä, jos tuoreessa muistissa että kuin usein toi pitäs vaihtaa?
S-MAX -10 TDCI 140hv
suositus lienee kerran vuodessa.
mutta jos parinkin vuoden välein niin lienee vielä ookoo...riippuu tietty kuinka pölyssä ajelet.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Taitaa olla 20 tkm vaihtovälinä.
jos ajelee asfalttiteitä niin ei se kyllä kovinkaan likainen ole 20t jälkeen
