escortti nykii ja pätkii
eli auto on ford escort farmari 1.6 16venttiilinen vm:95. auto nykii ja pätkii eritoten kylmänä saattaa sammua jos kaasun löysää eikä millään meinaa käynnistyä mutta kun auto lämpiää niin silloin tällöin kierrokset hieman laskee ja harvoin mutta kuitenkin nykii ajossa tyhjäkäynnistä ei oikein saa selvää että pätkiikö kone et onko siellä sytytyskatkoksia käy aika nätisti. autoon vaihdettu noin 15000km sitten tulpat, tulpanjohdot, polttoainesuodatin, sulakerasia, ja jotain muuta kenellä samanlaisia oireita jos tiedät missä vika kerro.
Re: escortti nykii ja pätkii
mulla samanlaisia vikoja -99 1.6 16venases escos.. syynä oli pystysuunnassa koko matkalta haljennu tulppa.. (näin ainakin väittivät korjaamolla)
vaihdoitkos itse tulpanjohdot??? veditkö tai taitoitko jossai vaihees johtoo? menevät "poikki" aika helposti...esim 1.8 zetecis ei saa tulppii vaihettua,muuta ku vaihtaa johdot samalla... ja ei ne tulpatkaa aina ole 100% kunnos vaikka ovat uusia...kokemusta on 8)
juhakk82 kirjoitti:eli auto on ford escort farmari 1.6 16venttiilinen vm:95. auto nykii ja pätkii eritoten kylmänä saattaa sammua jos kaasun löysää eikä millään meinaa käynnistyä mutta kun auto lämpiää niin silloin tällöin kierrokset hieman laskee ja harvoin mutta kuitenkin nykii ajossa tyhjäkäynnistä ei oikein saa selvää että pätkiikö kone et onko siellä sytytyskatkoksia käy aika nätisti. autoon vaihdettu noin 15000km sitten tulpat, tulpanjohdot, polttoainesuodatin, sulakerasia, ja jotain muuta kenellä samanlaisia oireita jos tiedät missä vika kerro.
Paljonkos tulppien vaihtoväli on? Ainakin cvh:ssa taitaa olla aika lähellä tuota 15tkm, zetecistä en ihan varma ole.
Zetecis on 45tkm.jsel kirjoitti:Paljonkos tulppien vaihtoväli on? Ainakin cvh:ssa taitaa olla aika lähellä tuota 15tkm, zetecistä en ihan varma ole.
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
