Osaisikohan joku viisaampi neuvoa:
Mulla on Focus 1.6 sedan 2002. Auto seisoi noin kuukauden käyttämättömänä tienvarressa. Käynnistin auton tänään 20 asteen pakkasessa. Auto lähti hyvin käyntiin, mutta kojelaudassa paloi ABS-varoitusvalo. Ajoin autolla noin kilometrin ja se tuntui tosi raskaalta. Selvisi, että oikea takarengas ei pyöri lainkaan. Jätin auton parkkiin. Mitä minun pitäisi tehdä? Palautuuko jarru / oikean takarenkaan pyöriminen ennalleen, kun pakkanen lauhtuu?
Jarrut jumissa
Re: Jarrut jumissa
Muistaakseni 1.6 litraisessa on rumpujarrut takana. Siinä paikan päällä voisi kokeilla käsijarrun vetämistä ylös/alas ja sitten auton peruuttamista.
Re: Jarrut jumissa
Tuo voi auttaa. Siellä on joko käsijarrun vaijeri jäässä tai jarrukengän vipu, jota vaijeri liikuttaa, ruostunut kiinni.(Jos siis tosiaan on rummut takana?) Ekaan vaivaan lämpö auttaa toiseen ei.
Parasta olisi ottaa se rumpu irti. Se ei ole ihan helppo homma, kun jarrukengät on jumissa.
Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin yksi konsti on antaa vaikka kakkosnelosen pätkällä kunnon tälliä (pelti-)vanteeseen. Se joskus auttaa saamaan kengät liikkeelle.
Re: Jarrut jumissa
Kiitokset vastauksista. Kun pakkanen hieman hellittää, käyn koputtelemassa vannetta ja venkslaamassa käsijarrua.
Re: Jarrut jumissa
kokeile nykiä rumpuun menevästä käsijarruvaijerin pätkästä, mulla joskus pakkasten tullessa käsijarru temppuillut niin että menee päälle muttei pois.
