Focus 06 käsijarru
ohberka
Focus 06 käsijarru
Viesti Kirjoittaja ohberka »
Kun on vaihtanut takajarrut (palat +levyt), pitäisikö käsijarru sen jälkeen ottaa aikaisemmin kun ennen jarruremonttia, vai pitääkö sitä kuitenkin säätä? Männäthän "ruuvataan" sisään kun vaihdetaan paloja, onko sillä jotain tekemistä käsijarrun kanssa?
seppo1
Re: Focus 06 käsijarru
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
ohberka kirjoitti:Kun on vaihtanut takajarrut (palat +levyt), pitäisikö käsijarru sen jälkeen ottaa aikaisemmin kun ennen jarruremonttia, vai pitääkö sitä kuitenkin säätä? Männäthän "ruuvataan" sisään kun vaihdetaan paloja, onko sillä jotain tekemistä käsijarrun kanssa?
Jos käsijarru on toiminut ihan ok. siihen vaihtoon asti, niin ei se käsijarru siitä muuksi muutu. Periaatteessa jarruja ei tarvitse manuaalisesti säätää, riittää, kun vetelee ensi alkuun ahkerasti käsijarrua, mutta vanhat satulat joskus vähän jumivat, jolloin se käsijarrun säätyminen vähän kestää. Siellä tosiaan on kierretappi, johon mäntä ruuvataan (ihan ilman lainausmerkkejä) ja joka toimii käsijarrun säätimenä.
ReiluReiska
Olisko tästä ketjusta hyötyä? Ehkä MK1 ja MK2 takajarrusatulat samanlaiset?
viewtopic.php?f=3&t=48483&p=247658#p247658
