Mondeo mk3 stw takatukivarret
peetu72
Viesti Kirjoittaja peetu72 »
Onkos kukaan tilannut tai yleensä vaihtanut farkku mondeon poikittaisia alatukuvarsia taakse? Meni toisesta vakaajan yhdystanko läpi ni pitäis harkita uusimista. Tai jos jollain olisi myydä hyväkuntoisia käytettyjä ni vois harkita kaupantekoa.
ekn1
Re: Mondeo mk3 stw takatukivarret
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Omaan vm. 2001 mk3 stw Mondeoon vaihdettiin viime vuoden keväällä uudet taka-alatukivarret kun alkuperäiset olivat niin mädäntyneet ettei mennyt katsastuksesta läpi. Ostin uudet takatukivarret Motonetistä, Saksasta olisi saanut parikymppiä halvemmalla mutta päätin tukea kotimaista työllisyyttä tällä kertaa. En jaksanut itse alkaa tapella vaihdon kanssa kun kuulin useammasta lähteestä, että tukivarsien epäkeskopultit voi olla niin tiukassa, että irrotus vaatii lämpöä tai vanhojen pulttien rikkomisen. Teetätin homman sitten riippumattomassa korjaamossa, jossa vaihtotyön jälkeen kommentoivat, että epäkeskopultit tosiaan olivat tosi tiukassa mutta irtosivat ehjinä kun lämmitteli riittävästi. Luonnollisesti ohjauskulmien säätö täytyi tehdä työn jälkeen.
Fordilta kun pyysin tarjousta vaihtotyöstä, oli hinta ensinnäkin tähtitieteellinen ja siihen vielä päälle laskivat tarjoukseen samantien uudet epäkeskopultit - eivät kuulemma saa vanhoja ehjänä irti...
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Epäkeskopultit kantsii uusia aina, turha lämmitellä, rälläkällä vaan poikki... ei maksa maltaita..
