Sierra -92 Jarrupääsylinterin halkaisija.+ muuta jarruasiaa
Sierra2.0iDOHC
Viesti Kirjoittaja Sierra2.0iDOHC »
Noniin nyt kun käyttäjä on aktivoitu niin pääsen kyselemään. Tässä pakkasten tultua sierrassa alkoi jarrupääsylinteri vuotamaan ja uskon että tiivisteissä vika. Mutta mikä on tiivisteiden koko 22mm vai 22.2... Auto on Sierra 2.0 DOHC 88kw ja jarrupääsylinterissä on vasemmassa kyljessä kaksi numerosarjaa KO236 ja 311689. kertooko nämä sen paksuuden. Ja sylinterisä lähtee 2 putkea oikealle ja 1 päästä alaviistoon...jarrunestesäiliössä ei lue mitään. En kehtaisi vielä purkaa kun autolla on käyttöä
sitten on toinenkin juttu. Joskus kun painaa jarrupolinta niin se menee pojhaan asti ilman mitään vaikutusta. Tämä tapahtuu aika usein kylmänä ajettaessa. vai korjaantuuko tämä kun vaihtaa tiivisteet???
nopeita vastauksia kiitos
anon
Re: Sierra -92 Jarrupääsylinterin halkaisija.+ muuta jarruasiaa
Viesti Kirjoittaja anon »
Tiivisteiden koko on valmistajasta kiinni.
Bendix=22.0
Girling=22.2
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Sierra2.0iDOHC
no saanen kysästä missä se lukee... kun sylinterissä ei ole kun vänkärin puolella FORD ja toisella puolella nuo koodit.... että lukeeko se jossain näkösällä vai pitääkö purkaa...
anon
Toi onkin vaikeempi, jos ei valmistajan merkkiä löydy, niin sitten tunnistus onnistuu varmaankin ulkomuodon perusteella.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
