Läpsytystä/rapinaa takapäästä renkaanvaihdon jälkeen
teemtalv
Viesti Kirjoittaja teemtalv »
Eli sellainen mysteeri olisi, että sen jälkeen kun vaihdoin nastarenkaat alle vm 2012 Fiestaan, niin takapäästä alkoi kuulua outoa läpsytystä/rätinää/lapatusta (vaikea kuvailla...). Ääni lisääntyy nopeuden kasvaessa - alle 50 km/h ei kuulu juuri mitään ja satasessa kuulostaa jo siltä kuin pyörä olisi irtoamassa. Läpsytyksen "tiheys" kasvaa myös nopeuden mukana, mutta mielestäni ei kuulosta aivan säännöllisen rytmikkäältäkään. Mitään tärinää tms epänormaalia käyttäytymistä tuohon ei liity. Tien karheus/pomppuisuus ei myöskään vaikuta millään tavalla, vaan ääni riippuu ainoastaan nopeudesta. Ja nastojen rapinasta ei ole kyse, vaikka kesärenkailla mitään vastaavaa ääntä ei ole kuulunutkaan... ;)
Keksiikö kukaan jotain mahdollista selistystä tälle? Silminnähden kaikki näyttää olevan kunnossa ja jotenkin luulisi äänen liittyvän kuitenkin renkaisiin kun alkoi yhtäkkiä niiden myötä...
tuomaz
Re: Läpsytystä/rapinaa takapäästä renkaanvaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Mahtaako Fiestassa olla jotain pohjamuoveja tms "panssareita" jotka olis saattaneet irrota osittain kiinnikkeistään ja siten ilmavirran mukana muovin reunat läpsyvät?
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos peltivanne, niin olisiko pölykapseli huonosti kiinni?
teemtalv
Kiitos hyvistä ehdotuksista. Pohjamuovit on tiukasti kiinni, ja niidenhän luulisi läpsyvän sitten pienemmässäkin vauhdissa kun ajaa vaikkapa mukulakivetyksellä, vaan eipä kuulu mitään ääntä kuin vasta kovemmassa vauhdissa. Ja aluvanteet on kyseessä.
Vastaan tässä nyt ehkä osittain itselleni mutta renkaita tuijotellessani huomasin ainakin sellaisen, että vasen takarengas on jostain syystä kulunut ulkoreunasta paljon enemmän kuin sisäreunasta. Ostin auton vasta kesällä niin en tiedä mistä moinen johtuisi, kesärenkaissa kun ei vastaavaa kulumiseroa näy, enkä myöskään tiedä onko ko rengas ollut alunperin takana vai edessä. Toisaalta talvirenkaat ovat vielä alkuperäiset ja mittarissa 75000 eli ei ehkä ihme jos ovat vähän kulahtaneet jo...
Anyway, liekö tuo kuluminen sitten syyllisenä? Nyt kun olen tilannetta tarkkaillut niin juuri sopivassa, n. 30 km/h vauhdissa kuuluu nimittäin toisenlainen ääni, sellainen epätasainen jyminä, joka kuulostaa juuri siltä kuin renkaan pinta olisi ihan vino ja tasapaino pielessä. Sitä läpsyttelyä silti ihmettelen että miten se ääni sitten sellaiseksi muuttuu kovemmassa nopeudessa :o
Taitaa tulla visiitti rengasliikkeeseen lähiaikoina. En oikein haluaisi maksaa tasapainotuksestakaan kun on näinkin vanhat renkaat kyseessä...
Kannattaisi myös tarkistaa ko. pyöränlaakerin kunto rengasta pyörittämällä ja reunoista vääntämällä, tuntuuko tärinää tai klappia. Ja pyöränkulmat tarkistaa, jos on vaikka saanut tällin ja kulmat pielessä.
Perusasia nyt on tietenkin se, että vaihdoitko itse vai vaihdatitko ne renkaat ? Pultit löysällä tai killiin kiristetty. Jos osasit itse vaihtaa, niin kesärenkaat takaisin taka-akselille ja niin edespäin...
teemtalv
yritäedes kirjoitti:Kannattaisi myös tarkistaa ko. pyöränlaakerin kunto rengasta pyörittämällä ja reunoista vääntämällä, tuntuuko tärinää tai klappia. Ja pyöränkulmat tarkistaa, jos on vaikka saanut tällin ja kulmat pielessä.
Eräs mekaanikkotuttava lupasi nostaa auton ylös huomenna, että pääsee syynäämään niiden renkaiden kuntoa tarkemmin. Pitääpä samalla pyöritellä ja tarkistaa ne laakerit. Epäilen niitä aurauskulmia kun kesärenkailla ei oireillut mitenkään ja ne on kuluneetkin ihan tasaisesti... Mutta jos ei muuta löydy niin kaipa nekin pitää sitten tarkastuttaa - niitä kun ei itse varmaan mitenkään voi selvittää (?).
tursas kirjoitti:Perusasia nyt on tietenkin se, että vaihdoitko itse vai vaihdatitko ne renkaat ? Pultit löysällä tai killiin kiristetty. Jos osasit itse vaihtaa, niin kesärenkaat takaisin taka-akselille ja niin edespäin...
Vaihdoin itse ja ainakin aikaisemmin olen ne pultit ihan tarpeeksi piukkaan saanut :lol: Tuo kävi kyllä mielessä että vaihtaisi kesärenkaat takaisin, mutta sen verran laiska olen etten ole vielä jaksanut kun aika varmaksi voin sanoa että niillä ei mitään meteliä kuulunut. Mut katsotaan mitä huomenna selviää, ja jos ei mitään, niin sitten pitää varmaan sitäkin kokeilla.
teemtalv
No nyt on tutkittu... Mitään ääniä ei kuuluu pyöriä pyöritellessä ja muutenkin smoothisti rullaavat. Sen sijaan varsinkin vasen takarengas on kyllä tosi epämääräisesti kulunut. Ulkoreunassa on monta milliä syvempi ura kuin sisällä ja joistain kohdista pinta on ylipäänsä korkeampi kuin toisista (eli ei oo tasaisen pyöreä). Oletan siis että tästä johtuu se ääntely.
Tilaan huomenna uudet renkaat ja saavat samalla tarkistaa aurauskulmat josko siitä löytyisi selitys tuohon omituiseen kulumiseen. Tosin tuntuu oudolta että vain yksi rengas oli noin selvästi epätasainen, ja kesärenkaissa ei näy epätasaisuutta ollenkaan... Mistä lie moinen kuluminen sitten seurausta :shock:
Jaa onkos niissä talvirenkaiden vanteiden ET:t eri, eri koko tai leveys. Onkos uusissa autoissa sisälokkarit, jotka vois vauhdissa irtiollessaan painua renkaisiin. 8)
Mulla kävi hiljattain niin, että vaikka kolina oli kuuluvinaan takaa, niin oikean etupyörän vanteen pultit oli jääny "kiireessä" sormimomenttiin... :mrgreen:
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Olisko kudosvika, eli patti renkaassa? Tai aluvanteen liimapaino ottaa jarrusatulaan kiinni.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800i"
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Kuvausten perusteella vaikuttaa selkeästi kudosvialta. Turhaa sitä autoa on ekana tutkia, anna jonkun "viisaan" katsoa sitä rengasta.
teemtalv
Kiitos jälleen hyvistä kommenteista :)
tursas kirjoitti:Jaa onkos niissä talvirenkaiden vanteiden ET:t eri, eri koko tai leveys. Onkos uusissa autoissa sisälokkarit, jotka vois vauhdissa irtiollessaan painua renkaisiin. 8)
Kollo kirjoitti:Olisko kudosvika, eli patti renkaassa? Tai aluvanteen liimapaino ottaa jarrusatulaan kiinni.
Stora98 kirjoitti:Kuvausten perusteella vaikuttaa selkeästi kudosvialta. Turhaa sitä autoa on ekana tutkia, anna jonkun "viisaan" katsoa sitä rengasta.
Nyt on viisaat ja vähemmän viisaat tutkineet ja uudet renkaat alla. Ei ollut kudosvauriota tai pattia, mutta etenkin toinen takarengas oli vaan niin epämääräisesti kulunut että pinta ei ollut enää tasaisen pyöreää nähnytkään. Siitä siis varmaan pienemmässä nopeudessa aiheutui se jurina, ja motarilla sitten koko pyörä alkoi jo pomppia niin kuului se räminä.
Uudet renkaat sain tilalle eilen, ja ainakaan nyt <80 kmh nopeuksissa ei kuulu enää ylimääräisiä ääniä - ainoastaan jumalaton kohina nastoista... :mrgreen: Samalla tarkistivat rengasfirmassa myös aurauksen jne kulmat, ne oli pääosin ihan kunnossa (oik. etupyörää säädettiin aavistuksen).
Katsotaan nyt vielä kun pääsen maanantaina ajelemaan Turku-Helsinki välin, mutta toistaiseksi vaikuttaisi kaikki olevan kunnossa. Kiitos kaikille avusta! :)
