Vasen takajarru ongelma
Mauri63
Viesti Kirjoittaja Mauri63 »
Taakse vaihdettu rummut, kengät, säätimet ja sylinterit mutta vasen takajarru ei jarruta samalla teholla kuin oikea. Ilmattu on ja käyty jarruttelemassa. Missä vika? Auto Fiesta -98.
Jheinonen
Re: Vasen takajarru ongelma
Viesti Kirjoittaja Jheinonen »
Kengät säädetty lähelle rumpua, paineensäädin vaihdettu, ei vuoda, vanhat jarrunesteet, pääsylinteri, meneekö poljin alas vai toimiiko normisti?
Mauri63
Paineensäädintä ei ole vaihdettu eikä pääsylinterille ole tehty mitään muuten ok.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Viimeksi muokannut Tessu, 06 Marras 2014 01:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Onko käkkärinvaijerin säätö muistettu löystää ennen kenkien säätöä?
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800i"
Mauri63
Painesäädin kunnossa, käsijarruvaijerin säätö muistettu löystää ennen kenkien säätöä, putken puhalsin puhtaaksi mutta nyt huomasin että niin kuin söis etummaista kenkää vain noin 1/3 osaa ulkoreunasta, Kuparitahnaa laitoin pellin ja kengänreunan väliin mutta ei auttanu. Mistähän epätasainen jarrukengän kuluminen saattaisi johtua?
