Fiesta Mk1 Etujarrut
Summa
Viesti Kirjoittaja Summa »
Morjens!
Autona toimii Fiesta 1.1 Mk1 -77
Hakusessa olis fiestaan tuuletetut levyt eteen että saan 1.6 cvh swapin tehtyä.
Ongelmaksi nyt ilmeni, että ilman XR2 satulanjalkaa en saa sopimaan esim. rs turbon satulaa ja noita jalkoja kun ei saa mistään, niin tulee tenkkapoo.
Wilwoodin ja AP racingin osat ei ole hyväksyttyjä joten homma kajahtii siinäkin siihen.
Eli millä ilveellä saisin satulan kiinni, kun tuota jalkaa ei itsekkään saa tehdä, tai saisiko jostain muusta fordista jarrut haalittua, esim capri tms.?
Fiestan normi jalka ei kelpaa, kanttaa levyyn kiinni.
Auttakaa miestä mäessä!
JyriN
Re: Fiesta Mk1 Etujarrut
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Tuolla olet varmaan jo käynytkin lisätietoa hakemassa?
Oletko kokeillut sovittaa vähän isompia jarruja (260mm) esim. mk1 tai mk2 Mondeosta. Niiden jarrusatula on mitoitukseltaan lähempänä Fiestan vastaavia - ainakin uudemmissa etuvetoisissa näin on, ero on muistaakseni 3mm.
Miksei muuten viriputkan satulat kelpaa? Eikö löydy vastaavauutta minkä perusteella katsastusinssi voisi todeta jarrusatulan _vähintäänkin riittäväksi_ verrattuna mk1 fiestaan (olkoonkin 1.6, mutta silti)? Mites kaava:
Wilwood > Sierra RS Cosworth > Fiesta mk1 1.6? :mrgreen:
Summa
JyriN kirjoitti:Tuolla olet varmaan jo käynytkin lisätietoa hakemassa?
Juu Krisun sivut on pyöritty läpi ympäri ja ämpäri :)
Escortin jalkahan tuohon sopisi, eroa on sama muutama milli, mutta se paska kun on sellasta tavaraa ettei sitä voi täytehitsata ja porata uusia reikiä että kestäis :cry:
Noita vastaavuustodistuksia kysyin wilwoodin jälleenmyyjältä niin ei kuulemma löydy, kaikki heidän myymänsä tuotteet menee 99% kilpakäyttöön ja 1% kadulla on laittomia. Taidan kysyä maahantuojalta viellä virallisen lausunnon tähän. Bremboa, ap racingia jne varmaan kanssa tutkin maahantuojalta josko löytyisi. Jos esim. escorttiin löytyisi, niin teen sen satulanjalan uudestaan reiät kohdallaan enkä kerro kellekkään :mrgreen:
Briteissä nuo rakentavat paljon tuota ykköstä, sielläkin on tuo xr2 jalka todella kiven alla. Siellä teenlipittäjät tosin saavat tunkea mitä jarrua vaan jos tekee mieli :x
Tarttis tehä jotain, mut mitä
JyriN
Noita jarrumuutoksia on tehty perinteisesti siten, että isommille levyille satuloita sovitetaan välipalojen kanssa kohdalleen. Toteutus on ihan katsastuskelpoinen ja noin itsekin meinasin tehdä Sierraan 300mm st170 levyt ja mk3 Mondeon satulat. :)
En jaksa ymmärtää mikä tekee aftermarket satuloista laittomat, varsinkin vm. -77 autossa? :roll:
13 §
Jarrujen muutokset
1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton jarrujen vaihtaminen seuraavin edellytyksin:
a) jarrut ovat alkuperäisiä tehokkaammat ja peräisin autosta tai tarkoitettu autoon, jonka akselimassa tai valmistajan sallima akselimassa ja moottoriteho vastaavat vähintään muutettavaa autoa;
b) jarrusatula tai -kilpi on kiinnitetty ruuviliitoksella suoraan tai asianmukaista soviteosaa käyttäen olka-akseliin tai vastaavaan taikka taka-akselistoon; omavalmisteisten soviteosien lujuudesta on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys;
c) jarrupääsylinteri on toiminnalliselta mitoitukseltaan jarrujärjestelmään sopiva; tarvittaessa on käytettävä tehostusta;
d) jarrupolkimen ja jarrupääsylinterin kiinnitykset ovat asianmukaiset;
e) jarruvoiman jakaantuminen ei muutoksen seurauksena muutu alkuperäistä huonommaksi, mikä tulee tarkastaa katsastuksessa; jarruvoiman oikean jakautumisen aikaansaamiseksi jarrujärjestelmästä saa poistaa tai siihen saa asentaa akselistokohtaisesti jarruihin vaikuttavan säätöventtiilin; asennettu säätöventtiili ei saa olla ajon aikana säädettävissä;
f) jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmää ei poisteta eikä levyjarruja vaihdeta auton mallisarjaan kuulumattomiksi rumpujarruiksi; ja
g) jarrut, joiden on edellytetty auton käyttöönottoajankohtana olevan E-säännön, direktiivin tai FMVSS-standardin mukaiset, tulee muutoksen jälkeen osoittaa sanotut vaatimukset täyttäviksi.
2. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä myös yksipiirisen jarrujärjestelmän muuttaminen kaksipiiriseksi vaihtamalla alkuperäinen jarrupääsylinteri asennusmitoiltaan ja toimintaan vaikuttavalta mitoitukseltaan vastaavaksi kaksipiirijärjestelmän jarrupääsylinteriksi. Jarrupiirit on tällöin jaettava samalla tavalla kuin autoon asennettavaa pääsylinteriä vastaavassa järjestelmässä. Tarvittaessa on tehtävä uuden jarrupääsylinterin vanhaan jarrujärjestelmään edellyttämät muutkin muutokset.
Kohta (a) täyttyy, kun hankit satulat melkein mistä uudehkosta Fordista hyvänsä (autojen paino ja satuloiden sylinterien mitat), tai aftermarket valmistaja kertoo osien sopivan esim. Sierraan. (b) on selvää pässinlihaa, omavalmistekin kelpaa, kunhan on asianmukaisesti tehty. (c) on kunnossa, mikäli uusien satuloiden sylintereiden mitat ja pääsylinteri vastaavat XR2:sta. (d,e ja f) näihin et koske. (g) koskeeko tuota autoa muka joku EY tai E-direktiivi - en usko.
Vaihda katsastuskonttoria, ota tuo laki mukaasi ja käy jarrumuutokset asiallisesti ja kiihkottomasti katsastusinssin kanssa läpi - kohta kohdalta. :D Älä luovuta.
Summa
JyriN kirjoitti:Noita jarrumuutoksia on tehty perinteisesti siten, että isommille levyille satuloita sovitetaan välipalojen kanssa kohdalleen. Toteutus on ihan katsastuskelpoinen ja noin itsekin meinasin tehdä Sierraan 300mm st170 levyt ja mk3 Mondeon satulat. :)
a) Satula rs turbosta, ei ongelmaa
b) Omavalmisteosa, luotetttava selvitys tarkoittaa VTT:tä tai vastaavaa tutkimuslaitosta, omat lujuuslaskelmat eivät päde inssin mukaan.
c)tämä puoli kunnossa
g) Ei mielestäni koske.
Vaihdan konttoria :)
Onko kellään suositella pk-seudulta konttoria, joka ymmärtäisi näitä asioita vähän paremmin :)
Summa
Scorpion jalka + sierran satula, tällä mennään. Kiitoksia kaikille!
JyriN
Laitatko kuvan ja/tai jonkun ohjeen forumille, kun olet saanut tuon valmiiksi. Voisi olla hyödyllistä tietoa muillekin tulevaisuudessa. :D
Summa
Juu voin yrittää muistaa ottaa kuvia matkan varrelta.
Summa
Jeps, haettiin äskön maan parhaasta scorpion jalat. Ilmoittelen illalla istuuko noi vai tuliko taas vesiperä!
Summa
Jeps. 2 litrasesta scorpiosta otettiin satulanjalka, istui mk1 -82 fiestaan ainakin nätisti, pari milliä piti ottaa jalasta tavaraa että istui napaan kunnolla. Tähän jalkaan istuu ainakin scorpion jarrusatula, siinä tosin palat tulee hieman yli tuosta xr2:sen 239mm jarrulevystä, mutta ei haittane mitään. Onko sierrassa pienemmän jarrupalat kun scorpiossa? Eli istuisiko sierran satula paremmin, en ole sellaista ikinä nähnyt..
Muutama paska kuva otettu kännykällä
http://www.westman.fi/sebastian/kuvia/Kuva0122.jpg
http://www.westman.fi/sebastian/kuvia/Kuva0123.jpg
edit: jossain sierrassa on vissiin 239mm levyt, sellasesta vois katella satuloita, scorpion satuloissa on tosin isommat sylinterit ja olis tätä myöten tehokkaammat :?:
JyriN
Mä en usko, että Sierran satula käy, siitähän on juttua siinä Rethmannin sivulla. Paljonko se levy jää vajaaksi (pari milliä, sentin)? Sopisiko mk1 Mondeon levy tuohon tilalle?
XR2 levy on 240mm ja 46mm korkea
Mk1 Mondeon levy on 260mm ja 47mm korkea
Mk1 Scorpion levy on 260mm ja 53mm korkea (5-pulttinen)
Tossa Mondeon levyssä on ainakin mitoitus erittäin lähellä XR2:n mittoja (pl. suurempi halkaisija).
Summa
JyriN kirjoitti:Mä en usko, että Sierran satula käy, siitähän on juttua siinä Rethmannin sivulla. Paljonko se levy jää vajaaksi (pari milliä, sentin)? Sopisiko mk1 Mondeon levy tuohon tilalle?
Ihan muutaman millin jää vajaaks. Voiko se olla haitaksi jos pala ylittää levyn?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Kysymykseen en osaa vastata, mutta kiinnostais tietää kuinka tää projekti on edistynyt, ja mihin kompromissiin on päädytty?
Itse opettelen kans mk1 fiestan etujarru politiikkaa ja kaikenmoiset vaihtoehdot kiinnostaa :)
Summa
Mitäs tässä
Scorpion satulat + xr2 levyt edessä, takana viellä toistaseks vakiorummut, pitäis niille keksiä jotain. Pedalboxi ja minimini laturit odottamassa hyllyssä. 1.8 zeteciä koittanut aika laiskasti katsella, ei oikein ole aikaa rakentaa ennenkuin halli on valmis. Koitettu miettiä että heitetäänkö sähkövehkeet mäkeen ja laitetaan tuplat vai tehdäänkö ruisku.
Gazit hyllyssä, kaaret sisällä, niihin pitäs vähän putkea lisätä. Nyt on seissyt hetken, ajoa halliraksalle ja takas.
Hain Salosta -79 luovuttelemaan vähän peltiosia, kun on ovi ja konepelti aika hapan.
Tämmöstä, eiköhän ens talvena ala tapahtumaan jos ei mitään kummempaa tapahdu
edit: vastaus kysymykseesi = Scorpion jalka + satula menee pienellä nyhräämisellä kiinni ja kestää.
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
mites kun laittaa scorppion satulan meneekö enää 13" vanne?
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Scorpion 260 satulan kanssa 14" on ihan minimi vanne. 278mm vaatii 15"
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
tikkku
sierran satulat ei ilmeisesti käy? onko nuo xr2 fiestan satulat ainoo vaihtoehto millä sais 13" vanteen mahtumaan :cry:
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Käy pienillä muutoksilla eskon ja sierran jarrut. wonk.sytes.net
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
anon1
Burtonpowerssilla on jarrusatuloita fiestaan osanumero XC80883 hinta 46 £
:ford:
